обычное дело память 1 к быть
бОльшая часть были мертвые
Как то сомнительно.
обычное дело
Сопротивление гпу 22ом, памяти 1к
память 1 к быть не может. до 200ом норма. хотя возможно есть зависимость от тестера, токов измерений сопротивлений и предела на который выставлен тестер.
При запуске вентиляторы крутятся, мать молчит, на мониторе тишина. Ничего не греется. Менял биос, эффекта ноль.
В чем беда?
не туда смотрите. мерить напряжения, пытаться завести питальники и думать.
вообще карты с дефектом типа вашего не редко трудно поднять даже спецам. одной заменой гпу проблемы редко решаются.
PowerColor HD7750 КЗ
