Нет красного цвета на d-sub, на dvi все нормально. Стоит ли прогреть GPU или Цап красного цвета умер. Сопротивление по шинам R - 74 Ом, G - 76 Ом, B - 76 Ом.
Напряжения R 3.25В, G 0.5В, B 0.5В. Всего скорее ЦАП красного помер в GPU. Плохо что у монитора только d-sub. Если бы был dvi можно было бы юзать карту.
чем прогрев может помочь?
может осликом сигнал посмотреть?
и измеряли где, на плате? а состояние контакта в разъеме каково?
Контакты в порядке. И на плате и в разъеме все одинаково. По поводу прогрева, думаю банальный отвал.
а переходник DVI-VGA использовать не судьба?
На dvi разъеме нет отверстий для аналоговых сигналов, он чисто цифровой.
тады ой
