Раздобыл винт Seagate 40 Gb, все отлично, но скорость считывания инфы с блинов 5-8 Mbit. Запрос "RPM" в MHDD неуспешен... Скажте, доктор, это можно как-нибудь вылечить? Заранее благодарен!
Дык, может у него поверхность вся в красно-коричневом цвете, да плюс унцы вдобавок...вот вам и скорость считывания отсюда выливается...
Тест поверхности что кажет ???
MHDD пишет что по скорости доступа к блокам все ок (бедов и унк нет), но скорость сканирования поверхности очень медлено проходит. таймаут стоит по умолчанию (помеему 200 мс). такое впечатление что двигатель не раскручивается на полную скорость или контроллер оборотов шпинделя плохо себя чувствует...
вот в этом все и дело...если бы проблема с контроллером то вообще бы не заработал, а так все отлично (правда скорость копирования как с цдрома) Внешне никаких траблов, мож его пропаять :-k...
з.ы. мне кто-то расказывал что в некоторых случаях в них начинает клинить гидроподшипник (!?)...помоему бред....
ну прастице! я просто пытаюсь выяснить несколько возможных причин возникновения проблемы, но поскольку винт не рядом со мной, то я не могу ни подтвердить ни опровергнуть ту или иную версию. завтра буду пробовать - будет видно!
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
Смотри разьем, контакт небось провалил напротив ключа.
Ну причин много: "рыжие" контакты, грязные головы, адаптивы, шлейф, плата в конце концов, что нибудь ещё...
Надеюсь что это все таки не головы и не адаптивы, а то практики в ремонтах этой области не имею...(а жаль,надо браться за ум). Завтра буду постить свежую информацию...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
В кривых руках и калькулятор зависает...
Если он обороты не наберет он вобще работать не сможет. Ни как.
Mendoza
Вам уже сказали, что нужно сделать, а вы все о том же...
Если я не ошибаюсь, имеется ввиду IDE разъем?
з.ы. Клин - это не бред, но это не ваш случай.
первоначально ноги все на разъеме посмотри.
принес винт на работу, скачиваю инфу...
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 35 секунд:
винт ST340016A
sn 3HS0RNMH
PN 9T6002-001
HDA PN 100165536
CC SDB-01
FW 3.05
Добавлено спустя 3 часа 35 минут 51 секунду:
пропаял плату, почистил контакты, промываю в бензине "калоша".
