Добрый день!
Плата MS-6398 пришла с дырой в Q14 (2SC5001) - питание памяти. Слоты памяти чистые.
Такого не нашел, заменил, что было под рукой (временно 2SC5763), чтоб проверить.
При включении сразу встает на коде D3 (что с памятью, что без нее).
Напряжения: на памяти - 2,8 и 1,4; проц - 1,7; юг - 3,3 и 1,9 - вроде нормально все.
Пробовал BIOS от MS-6566 - так же встает на D3.
Электролиты стоят TEAPO (по плате) и Rubycon на 12 В и питании процессора.
Socket не Т2. Продавливания юга, севера, socketа без результатны.
Еще при подключении питания пуск материнки штатный, но выключить её замыканием PW-ON не получается. Пока замкнут PW-ON плата выключается. Стоит отпустить - запуск. Мультик битый? (хотя не греется)
Посоветуйте, что еще проверить?
С уважением, Евгений.
Для начала надо указать корпус родного транзистора и то, что удается на нем прочитать, а так же схему включения (или хотя бы куда идут его выводы). Обстоятельства выхода из строя. Также если указываете POST-код, так укажите и производителя и версию BIOS. И прочтите о том, как задавать вопрос. Тогда мы и подскажем, что дальше смотреть.
Указание типа корпуса ничего не даст. Корпус DPAK. Автор уже написал тип транзистора - 2SC5001, его позиционное обозначение. Схема включения.
IMHO, и так ясно, что проблемы с памятью.
Я бы не стал так категорично относиться к автору. Проблема описана грамотно, лично меня все устраивает. Т.е. претензий к автору нет. Вот только ревизию платы неплохо бы указать, несколько их было.
По теме: даже и не знаю что посоветовать, поэтому лучше промолчу. У меня очень маленький опыт с неисправными SIO. Может ли он так влиять, не знаю...
Я бы смотрел северный мост и обвязку, не исключал бы "отвал сокета" т.к. не всегда продавливанием можно точно диагностировать эту неисправность.
Поддерживаю. Мульт скорее всего там W83697HF- так влиять не должен и вообще редко помирает. А вот та, что в середине на рисунке- вот ее стоит проверить с пристрастием- похожа на MS-5...
Поддерживаю Rom-а, менять MS-5, если найдете.
Причем здесь MS-5, не пойму?! На картинке отчетливо видна надпись HIP6501A (SOIC16).
Упс...
Добрый вечер и спасибо за ответы!
Предыстории платы не знаю.
MS-5 на плате нет. Есть MS-1. Вот только заменить нечем. Опять же, если все напряжения в норме,то что мешает плате запуститься?
HIP6501A работает нормально, ведь напряжения на памяти в норме. Может его не устраивает не родной транзистор? Хотя на форуме встречал его замену на КТ818.
Мультик W83697HF, BIOS AWARD (так пишет карта от МастерКита), версия 4.51 (но могу соврать, не помню точно).
Можно, конечно, прогреть сокет и север, но это оставлю на последний шанс.
Погляжу пристальнее на MS-1. Схему на сайте видел, поищу.
MS-1 (PC TO PC BRIDGE) скорее относится к южному мосту, чем к северному, или к питанию.
Искать надо в обвязке СМ. Кто знает, почему выгорел транзистор... он мог за собой и СМ унести.
Добавлено...
Кстати, судя по Pin Diagram, этот MS-1 есть не что иное, как заказная версия Attansic AT209S - PCI Arbiter and Clock Buffer.
Т.е. я хочу сказать что MS-1 = AT209S.
Приветствую и сообщаю о результатах ремонта!
Случайно нашел еще битый SMD транзистор Q55 t04 (20v 100mA) между AGP и PCI. Заменил на p1P (30v 800 mA).
Вместо 2SC5001 (20v 10A) поставил 2SC5707 (50v 8A). Другого просто не смог найти.
Кроме того, как оказалось, при установке перемычки в положение сброса CMOS, плата как раз и останавливается на D3.
Теперь плата работает, спасибо всем!
