Если 25 пост на S370, то причина аналогична более современным матерям?
Есть мать от MSI MS-6337. С любым видео, без него останавливается на 25. Все греется в пределах нормы, напряжения вроде все есть (если не упустил чего-нибудь).
Вот что говорить icbook:
icbook.com.ua/post/_award6/25.html
Для того, чтобы поставить точный диагноз, мы в свое время протрассировали все процедуры 25-го кода с тем, чтобы выяснить где именно происходит останов. (Поянтно, что это делалось не на MS-6337, а на другой тоже хорошей, но неисправной плате). При таком способе поиска неисправности (трудоемкость его, правда, сравнима с Днепроогесом) можно указать конкретный Bus+Device+Reg, из чего будет приблизительно(!) следовать технология ремонта. Во всех других случаях - все очень предположительно. Не факт, что замена подозрительного чипа с "закрытыми" глазами будет менее эффективной.
Вывод: 25-й код - это что-то там в мостах
Открытая книга: icbook.com.ua
давайте лучше историю болезни мамки......их много через меня прошло....некоторые остались
+ревизию PCB платы +версию биос
По поводу MS-6337, что ты хотел сказать?
815EP PRO VER:3
Снизу PCB: 815EP Pro[далее цифры]
БИОС последний
815EP Pro V3.3 BIOS Release
1. This is the AWARD(r) BIOS version 3.3 release.
2. This BIOS fixes the following problems of the previous version:
-Support D0 coppermine CPU.
3. 19-4-2001
URL:http://www.microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/w6337v30v33.exe
Истории нет, просто нерабочая мать.
За все приходится платить!
http//swrepair.info
Была 6337 или что то из той же серии микростаровое на 815м, с таким же кодом, после замены южного моста все ок....
К сожалению, нерентабельно, если только для себя. А для клиентов - "Труп, куплю на ЗИП".
http//swrepair.info
господа, не хочу показаться некомпетентным, но матери которые показывают 25 код как правило с мертвыми югами, а поскольку это 815 мне кажется его ремонт нецелесообразен, поскольку такая мать стоит максимум 800рэ а замена моста встанет намного дороже и нервы и геморрой по его замене
не долго музыка играла, недолго шим горел в цепи
Как раз такие юга менять просто сказка по сравнению с ICH5, да и дифицита их нет. Я бы даже и за 300р его заменил
2 Alex Homutov
а где ты был раньше ? я подобного хлама машину выкинул =((( если ты в москове то чирки прайсик на мосты плиззз
Меняються лехко обычным феном.. Брал с другой мамки, потому уже шла с шарами
Счаз бы наверняка не занимался, а так это было давновато, тогда еще актуально было их чинить
Я намного дальше... к сожалению.
