Вот в чипе и дипе нашёл флюсы, а не знаю какой выбрать. Цель - перепайка чипсета Nvidia 630m (BGA монтаж)
Я во флюсах не разбираюсь, поэтому прошу Вашего совета...Знаю только что нужно брать безотмывочный неактивный....
Вот где искал chipdip.ru/catalog/show/1196.aspx
To OLIFA: По Вашей ссылке - вполне нормальный для свинца (хотя некоторые продавцы в России его позиционируют как LF). Принесли 1 тюбик с данным наименованием, но с белой этикеткой. Проверить некогда, но судя по его цене - точно левак.
Только берегите от длительных солнечных лучей. Уезжал в отпуск на 2 недели, и почти использованный тюбик оставил на столе, не спрятал в темное место - флюс стал розовым (может с плассмассой среагировал).
Может на Украине проще у Максима затариваться? Левак точно не продает - gsmservice.od.ua/trafaret/balls.htm
OLIFA, по вашей ссылке - левак 100%. Я брал такие оригинальные, у них тюбики на закрутку. Хотя может и не плохой. А что в Украине нет флюсов? Шутите?
Сам беру здесь e-voron.dp.ua/catalog/009123
Брал и здесь masteram.com.ua/ru/Consumables/Fluxes-BGA-Solder-Paste
Для пайки наилучший Interflux IF 8300-4.
Для ребола Interflux IF 8300-6.
Китаец с Ebay прислал вот в таком тюбике
Похоже очень хорошая подделка. Не знаю как он будет для ребола, еще не пробовал, а паять мелочевку, типа мультиков, самое оно. Ноги смачиваются хорошо, припой ложится ровным блестящим слоем и, самое главное, смывается изопропилом без остатков между ножек. Думал заказать еще один про запас, а китаец взял и изменил условия доставки, теперь шлет только в США.
Я вообще еще штук пять разных флюсов заказал на пробы, позже отпишусь, еще не прошли испытания.
Да в таком тюбике и есть оригинал. Так что китаец не обманул.
Но я все же предпочитаю больше Interflux IF 8300-4, после него практически нет остатков. А вот после Amtech NC-4300-TF-LF остаются, хоть и паяется нормально.
Amtech не использует голографические наклейки. Голограмма = китайская подделка.
А оригиналы говорят должны быть похожи на вот это
maxlabt, если не трудно, фото нормального Amtech NC-4300-TF-LF выложите пожалуйста.
Привезли на пробу - Amtech LF-4300-TF - s003.radikal.ru/i202/1210/c2/ad0d984e5864.jpg
Светлый, попробовал ткнуть паяльник, да при выпайке MIO на безсвинце использовать - коптит гад. Стремно на станции использовать, все загадит.
igils я такой у китаёз взял как на фото.
вроде нормально но чипы стрёмно сажать.
не охота возвратов.
igils, выглядит точно так как здесь
rom.by/files/rma_orig.jpg
только надписи такие
4300/LF-4300-TF
Lot Number 122-11-1
Его нужно минимум давать, тогда и остатков меньше и коптит меньше. Бессвинец садится нормально, остатки легко смываются спиртом.
Понял, попробую.
