Вот в чипе и дипе нашёл флюсы, а не знаю какой выбрать. Цель - перепайка чипсета Nvidia 630m (BGA монтаж)
Я во флюсах не разбираюсь, поэтому прошу Вашего совета...Знаю только что нужно брать безотмывочный неактивный....
Вот где искал chipdip.ru/catalog/show/1196.aspx
я такое делаю с IF-8001 , или любой густой но с подогревом чтобы затёк под чип типа IF-8300 , 6-412-A
по любому нужно качественный флюс чтоб потом меньше проблем было.
Вот уже несколько дней читаю форумы и смотрю что самый оптимальный вариант по цене, качеству и условиям, срокам хранения остается IF-8300...Но вот купить его, по-моему, не так то просто...Это же химия и таможня, как я понимаю к этому очень отрицательно относится. А в России что-то не нахожу пока что. (((
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
везде где указан как поставляемый - отсутствует на складе....что за напасть...тут паялка сохнет после покраски, а флюса нема (((
DenCent, флюс для прогрева используй такой же, что и для пайки. Он при нагреве сам под чип затекает, просто чуть больше его дать нужно. Аккуратно шприцом под край чипа и так по периметру, дозировку определишь впоследствии сам. С прогревом сокетов посложнее, тут гелеобразные флюсы не подходят. Для этого я покупал у китайцев какой-то жидкий прозрачный синтетический безотмывочный, после него даже не мыл. Результат устраивал. Сейчас хочу попробовать для этого Interflux IF-8001. Кстати, кто-то пользовался флюсами Golden flux K-100, K-565 и K-835? Много остатков после пайки с ними?
Стоит заметить, что не нужно наносить флюс по всему периметру, т.е. замыкать контур (2-3 стороны достаточно вполне). Воздуху нужно куда-то выбегать. При нагреве флюс заметно расширяется, так что не переусердствуйте с дозировкой (потом привыкните к нужному объёму). Пока плата поднимается по преднагревной (я вообще начинаю давать флюс ≈ с 50°С, его как пылесосом затягивает), можно немного добавлять флюс и смотреть пока он не появится из-под чипа со всех сторон - воздух значит вышел.
...ложки нет
Да, на углах оставляю промежутки без флюса. Со временем дозу уже на глаз определяю, т.е. флюс не растекается вокруг чипа и не втягивается под чип без остатка.
Кстати, вроде как в серии IF 8300, типа 8300-6 и т.д есть не гелеобразные, а по вязкости где-то 25000 как пишут.
Но всегда интересно и результат узнать по другим флюсам ))))
А я все продолжаю поиски "где купить" (((
8300-6 самый жиденький из семейства 8300-ых, но все равно до воды далеко. 25000 это не плотность, а вязкость. Все они маслянистые. Как по мне 8300-4 лучше для посадки чипов, 8300-6 лучше для ребола. Просто 8300, имхо, густоват, и баночка у него без кисточки , но люди им вполне довольны.
исправил )))
DenCent, может уже не актуально, но если покупать IF, то наверное лучше начинать поиск отсюда:
interflux.com/contact_frames.html
Я покупал в украинских представителей. Цена сносная, вроди бы похожее. Но флюс со сроком хранения два года уже годик пролежал у них.
Хотя я сам виноват - не спросил. Надеялся, что официальные представители мне свежак подгонят
