Здравствуйте. Несколько лет назад ко мне попал ноут RoverBook Partner E419L, в очень печальном состоянии (старый хозяин по пьяни несколько раз долбанул ноутом по бетонному углу квартиры за то, что ТОРМОЗИТ). Матрица была разбита, корпус естественно тоже, винт не работал и блок питания мне с ним не отдали, мотивируя тем, что есть ещё такой же ноут и нужны две зарядки. Ноут не запускался вообще. Принеся его домой первым делом бук разобрал, оказалось, что не запускался по причине КЗ алюминиевой пластины на плату ноута. После полной разборки я увидел в хлам раздолбанные USB разъёмы, заменил (выпаяные из обычной мамки и переделаные), подключил плату к АКБ и к монитору и о чудо, всё завелось и заработало. Достав из загашника винчестер я даже успел установить Вынь ХП, ресурса батареи хватило с лихвой. Позже я отремонтировал как мог корпус, а в последствии и обзавёлся корпусом и матрицей от младшей модели Е418L, благо они совершенно идентичны. Но с блоком питания была беда, не было его. Один из моих знакомых дал мне попользоваться БП но по характеристикам он был хуже 15вольт вместо 19вольт на выходе. Проработал ноут около месяца в такой связке, после чего БП пришлось отдать. Позже мне так же дали в недолгое пользование другой БП, но уже с номинальными характеристиками, но разъём не подходил, а перепаять на БП разъём я не имел права. Подцепил сей блок питания к ноуту всеми правдами и не правдами. Коннектор несколько раз отваливался от разъема питания бука и может мне показалось, а может и на самом деле проскакивала искра от коннектора питания до разъёма бука. В промежутке между использованием чужих блоков питания я не запускал ноутбук от батареи, не было нужды. Но позже мне понадобилось запустить бук от батареи и он не стартанул ни тогда ни потом. Батарей у меня к данному аппарату две, вторая досталась с корпусом. Обе АКБ рабочие, проверялись на исправном буке. Я бук и разбирал и снова собирал. Осматривал, но толку мало. Так же сейчас есть и "родной" БП к ноуту, от него он работает и даже заряжает АКБ, но от АКБ бук не работает. С паяльником я дружу, а вот со схемотехникой не очень. Как и главное, что проверять мультиметром ориентируюсь плохо, но вот отремонтировать ноут самостоятельно хочется. Если возможно, помогите советом. Может быть у кого-то есть опыт ремонта таких ноутов с такими неисправностями. И не пинайте сильно, я только учусь. Естественно инет я копал, но возможно плохо и не нашёл ничего нужного. Зарнее спасибо всем откликнувшимся.
Страшилки то какие
Так а в чем проблема, непонятно
Знание является наградой за действие!
Проблема в том, что не работает от АКБ.
А может схемка на него есть у кого? Буду очень благодарен!
Схему нашёл, можно тему закрыть.
Да уж, как буд-то схема - панацея от всех поломок, может еще поиздеваемся над ноутом коллективно?
Так и хочеться воскресить или окончательно похоронить.
Кстати, бук я тогда оживил. Сдулся чарджер. Сдул и впаял новый. До сих пор бук трудится для меня любимого.
Aleksey_56, не обламывайте так самомнение "ремонтёров", реакция всё равно будет неадекватной)))
...ложки нет
Действительно, не обламывайте! С батареей был косяк. ОС только показывала, что АКБ заряжает, а я ей поверил. Их бин бестолковый. А на счёт "ремонтЁров" вы правы. По образованию юрист, техник-механик, газоэлектросварщик, работаю в IT. Никогда не учился паять и разбираться в схемах.
если меняли чаргер, то наверняка же заглядывали в его документацию? наверняка смотрели типовушку (красивая же картинка то)... сопоставляли увиденное с описанным Вами поведением... вот как образованный юрист - тупому электронщику, объясните мне, как ноут, спокойно работающий от БП, может не работать от исправной заряженной батареи, по вине чаргера, если на этой коммутируемой линии стоит один транзистор, да и тот, даже закрытый, всё равно будет пропускать ток по боди_диоду? и что самое удивительное, даже предположив, что этот транзистор развалило при кз на плате и не сработала схема защиты в самом аккумуляторе, как всё починилось заменой чаргера? как это в юр.практике у вас называется, козёл отпущения? Вы же сказали, что батареи проверялись на другом ноуте, неужели было невидно, что они разряжены в хлам? или это неважный фактор? то, что один ноут показывает, что заряжает батарею, а второй говорит, что батарея полностью разряжена и принимается её заряжать, не вызывает совершенно никаких вопросов? по моим представлениям, в ремонте логических схем, требуется логика... а в теме какие-то обрывки недоинформации, отсутствие диагностики и псевдослучайная замена чаргера... забавно...
...ложки нет
