Помогите с ремонтом FSP 600-80GLN
В ремонте блок питания FSP 600-80GLN. Собран на PS223,WT75180, CM6800 и дежурка на DM0265. При вскрытии обнаружил сгоревший предохранитель. Транзисторы APFC 20N60C3 рабочие все 3, пробит один из двух силовых ключей 18N50. Т.к. таких под рукой нет, меняю оба ан 20N60C3. Рядом с этими транзисторами стоит резистор 3-х ватный с повреждениями. Выпаяв его убедился, что он в обрыве. По таблице резисторов (на нём 5 полос) бьётся как 15,8 Ом, но по опыту знаю, что его истенное сопротивление десятые доли Ом. У меня есть несколько подобных резисторов с разной маркировкой ( мой тестер Mastech MY-68 определяет их как 0,2-0,7 ом). Вопрос – можно ли поставить их на замену или там важны именно десятые доли Ома? Для теста запаял рабочий резистор, снятый с такого же отремонтированного блока. Идём дальше – пробит демпферный диод HER208, располагающийся прямо под радиаторами силовых транзисторов, заменил на такой же рабочий. Запускаю с тестером блоков питания в нагрузке через 2 лампы по 95W – дежурка в норме(5,1V), напряжение на входном электролите 385V (значит APFC работает).
Но напряжения на выходе по каналам:
12V – 1,35V
5V – 0,33V
3,3V – 1,15V
-12V – 1,21V
Пробовал пускать и без контрольных ламп – результат тот же.
Проверил транзисторы раскачки выпаяв их и ШИМ СМ6800 (проверял на тестовом блоке с впаянной панелькой под СМ6800. Транзисторы и шим в норме. Также были проверены конденсаторы дежурки ESR-метром. Измерил сопротивление по линиям 12V, -12V, 5V, 3.3V. Сопротивление такое же, как на рабочем блоке. Подкидывал заведомо рабочий входной конденсатор....
dsc_0018.jpg65.3 КБ
При сгорании токового датчика надо проверить ещё резистор от него до 9 вывода микросхемы. Если резистор сгорел, то по этому входу повредило микросхему. Не исключено и в случае если резистор окажется не повреждённым.
Сопротивление токового датчика можно поставить 0,1 Ом.
Резистор на 9 ноге шим сегодня вечером проверю. Шим рабочий 100% т.к. я его выпаял и проверил на рабочем блоке. Блок с ним работал нормально, нагрузку держал и напряжения были в норме...
lord, давать надо всю информацию какая есть, зачем тогда нужен мой пост? Если микросхема исправна, токовый датчик есть, PFC работает, остается проверить всё позатворным цепям транзисторов и выходные цепи блока.
compaund, Вы не внимательно прочли мой первый пост. Там есть информация и по СМ6800 и по токовому датчику, даже напряжение на входном конденсаторе указано. А то, что обвязку первым делом надо проверять я знаю и имеено её проверяя я нашёл пробитый HER208. Выходные цепи более подробно буду смотреть сегодня. Кто нибудь может ответить по существу проблемы?
Аватар пользователя EOF8157
Токовый резистор какой поставили(в первом ответе была подсказка) ? от него многое зависит, ставят от 0,01 до 0,2 ома, но не 15 как вы определили(скорее 0,15) - потому и на выходе мало напряжение. Тестер такие малые сопротивления не покажет, по полосам если смотреть то 5 полосу (обычно черная или зеленая) не учитывайте
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
В первом посте написано: Для теста запаял рабочий резистор, снятый с такого же отремонтированного блока. Т.е. полоски на сгоревшем резисторе и на том что поставил идентичны. То что тестер не определяет знаю - показания при измерении скачут от ноля до 0,6 Ом. Спасибо за подсказку по 5 полосе. На установленном резисторе полосы: коричневая потом зелёная, серебристая, золотая, зелёная. По таблице, если откинуть зелёную у него сопротивление 0,15 Ом.
Если не трудно и есть прибор сообщите плиз номинал индуктивности дросселя APFS.Спасибо.
Прибора к сожалению нет.
Зеленое кольцо может означать допустимый разброс. Прочел внимательнее, уже не понедельник, и не могу понять как при таких выходных напряжениях блок остаётся включённым, судя по работающему корректору мощности?
Сам не знаю как он остаётся включённым. Корректор работает 100%. Т.к. если блок просто включён в сеть напряжение на входном электролите около 300V, дальше подсоединяю тестер т.е замыкается PS-ON и напряжение вырастает до 385V. Может ли быть косяк с связкой PS223 и WT75180? Думаю подкинуть рабочую плату с этими микросхемами, чтобы сразу исключить их из списка дефектных...
