При замыкании PS-ON цыкает и кулер раскручивается и останавливается. Вздудых кондеров нет. ШИМ SG6105. Напряжения на ножках скачут. По ножкам 20- 4.7-5.2В, 19- 1.02-1.06В, 12- 2.56В, 11- 3.7-4.2В, 8 и 9- 1.92-1.95В, 1- 3.9-4.4В. Шим выпял проверил сопротивления, явного пробоя нет. Силовые ключи выпял - целы. Что может глючить?
А по каналам?
12В скачет 0.2-4.5В, 5В скачет 0-0.3В, 3.3В скачет 0-0.7В. +5VSB - 5.3В, PS-ON -0В. Отнес чтоб через осцил-ф посмотрели, сказали что иногда импульсы проскакивают и надо ШИМ менять. Заменил то же самое.
ШИМ тут точно не при чем. А сопротивления выходов измерили? Как прыгает -12?
или как-то по другому замерить?
Это у ШИМ-ки на 8 и 9 ногах? Проверял выпаяв по описанию "Диагностика микросхем SG6105" на 2МОм. Так же и TL431 ШИМ-ки проверял относительно 15 ножки. Малых сопротивлений нет.
При замыкании PS-ON минус 12 скачет от 0 до -3, иногда -6 по разному. Сопротивление на разъеме АТХ.
+12 - 877Ом
+5 - 27Ом
+3.3 - 13Ом
-12 - 254Ом
+5VSB - 1кОм
Серый - 75Ом
PS-ON - 6кОм
Плохо. Простого пути нет. Ищите по форуму, у кого как получилось обойти защиту SG6105.
Что плохо? По каким параметрам?
Плохо что я не знаю что подсказать. У Вас осциллографа нет?. Я с ним могу несколько часов убить на такой дефект.
Значит сопротивления в норме? Осцилограф у товарища есть. Я к нему и носил, он смотрел (писал выше). Он смотрел сигнал - пилу на трансформаторе и сказал что выходит мусор. Может подскажете где посмотреть?
