Помогите с ремонтом Corsair GS-800
Доброго времени суток, нужна помощь специалистов. Серьезный ремонт блока питания делаю впервые, друг попросил сделать Corsair GS-800 выкидывать жалко, аппарат неплохой. Я занимаюсь ремонтом других плат, решил попробовать помочь.
Дежурка: OB-5269
Основной ШИМ: CM6800
Супервизор: WT7502
Изначально блок питания не подавал никаких признаков жизни, кроме наличия стабильной дежурки 5.13В. Разобрал и обнаружил два пробитых полевика силовой части TK18A50D и разорванный диод ER206 возле одного из полевиков. Точно таких деталей не было поэтому полевики заменил на SPP20N60C3, а оба диода и исправный и разорванный заменил на STTH3R06RL все вроде близкое по параметрам и с запасом по мощности. Всю обвязку прозвонил. Попробовал запустить через фен, признаков жизни нет. Проследил цепочку от супервизора до оптопары, при замыкании (зеленый-черный) питание на шим поднимается в размере 10,7В, но импульсов нет. Заказал две микросхемы, пришли впаял, опять тишина. Под подозрение попала CM03x восьминогая не совсем понятная микросхема возле шима, ее пришлось заказать из Китая, попутно заказал еще две CM6800. Получил заказ, впаял cm03x все та же тишина. Короче, закидывал его в долгий ящик и периодически доставал оттуда больше полугода, пока не решил попробовать запаять cm6800 полученные с Китая и тут вдруг блок питания завелся! Заказанные здесь по месту микросхемы оказались не рабочие. Но не все так гладко как хотелось бы, блок питания дико свистит и трещит основным трансом, свистит даже в простое. При этом все выходные питания в норме. При нагрузке выходов авто лампой на 21Вт свист меняется, силовой транс греется градусов до 60, выходные диоды греются до 70-80, напряжения не проседают. При большей нагрузке свист и треск вроде затихает но блок вырубается и уже не включается до того пока не разрядится высоковольтный кондер Nippon 450mkf*400V. А разряжается он долго. После этого опять заводится и работает пока не отрубится. Субмодуль с ШИМом выдает импульсы с частотой 128kHz, но ширина их постоянно скачет, частота не стабильна, иногда на долю секунды они пропадают. Под нагрузкой частота возрастает до 192kHz. На выходе силовых полевиков, как я понимаю импульсы далеки от идеала, они не прямоугольные и тоже нестабильны по частоте, иногда кратковременно пропадают. Под нагрузкой там вообще хаос какой то. Скрины приложил. Еще заметил, что при касании щупом мультиметра ножки оптопары звук меняется.
В тупую поменял все емкости, диоды стекляшки, оптопары, транзисторы раскачки ключей, прозвонил сопротивления, вроде в горячей части перекопал уже все.
Подскажите куда копать:
1) Неправильно подобраны силовые ключи?
2) Межвитковое транса?
3) Что-то с обратной связью шим cm6800?
4) Почему пропадает и скачет шим сигнал?
5) Стоит ли копать холодную часть?
Схему не нашел ориентируюсь на похожие.
Подробный обзор блока с фото: techpowerup.com/reviews/Corsair/GS800_V2/4.html
Заранее спасибо за любую помощь и советы.
vyhod_pwm_submodulya_shim.jpg44.57 КБ
vyhod_pwm_pod_nagruzkoy.jpg44.91 КБ
na_odnom_iz_silovyh_klyuchey.jpg51.91 КБ
mgnovennoe_propadanie_signala_na_klyuche.jpg46.35 КБ
na_silovom_klyuche_pod_nagruzkoy.jpg51.63 КБ
submodul_shim_2.jpg68.16 КБ
submodul_shim.jpg81.13 КБ
Сначала надо бы разобраться с напряжением питания микросхемы CM6800TX.
marcustom писал(-а):
Данного уровня напряжения недостаточно для запуска микросхемы. Проверьте цепь подачи напряжения от дежурки до 13 вывода.
По даташиту там от 10 до 18В, у меня сейчас получается так: при замыкании "зеленый-черный" подается 10,8В, и после запуска ШИМа поднимается до 14,5В. Мне кажется это нормально. Я не могу разобраться с гулянием и не постоянством сигнала. Сейчас опытным путем заметил, что если стать щупом мультиметра на ножку дросселя в базе верхнего полевика, свист затихает и сигнал стабилизируется. Там есть стабилитрон, я бы его заменил, но без схемы не уверен на какое напряжение он рассчитан.
Правильно, в данном диапазоне напряжений микросхема сохраняет работоспособность, но для запуска необходимо порядка 13В.
Весьма странное поведение напряжения питания ещё раз подтверждает необходимость проверки, о которой писал выше. Повыситься второе выходное напряжение дежурки может в результате увеличения нагрузки на 5VSB, но не из-за запуска микросхемы.
Заодно проверьте большой электролит.
И пишите понятным языком
Спасибо. Завтра проверю подачу питания.
Thermaltake TRX-750M
Chieftec BPS - 850C2
CHIEFTEC GPM-750C
Это все близнецы братья ремонтируемого Corsair GS-800, но схему так и не удалось найти. Зато нашел схему не компьютерного блока питания разработки CWT, которая почти один в один совпадает с моим блоком, за исключением выходных цепей.
cce_tl800-cwt_power-supply_sch.pdf 96.46 КБ
В общем, тему можно закрывать, я сегодня по глупости добил этого пациента окончательно (( В процессе замеров и проверок в дежурке, держал его включенным. Он как обычно свистел и потрескивал трансом. Решил еще понагружать выход, чтоб отследить момент отключения. Пару раз он отключился, через оптрон дежурки приходила блокировка +5в и блок полностю тух, кто управляет это защитой я не успел выяснить. Я его снова заводил после разрядки сетевой банки.
Потом постепенно звук транса стал меняться, появилось меньше свиста, стало больше треска. Я менял кое какие кондеры, связал изменение звука с этим. Продолжил эксперименты дальше, заметил что постепенно начинает проседать питание шим см6800, отпаял перемычку питание в норме 15В, соединяю 13В. В чем была неисправность блока я так и не выяснил т.к. перейдя по звуку на циклический цокот блок бахнул. Причем предохранитель вообще не спас, выгорела половина силовой части: полевики, транзисторы раскачки, диоды, питание шимки, наверняка и шимка тоже, резисторы в хлам и кусок текстолита... Я по глупости уже не применял никакую защиту думая, что осталась стадия наладки и кз мне не грозит)) ошибался.
Неохота сдаваться после всего затраченного времени, но перепаивать опять всю горячую часть не хочу, пойдет в ящик на запчасти.
У Вас явно писательский талант и который таки надо развивать.
Если в Вашу фразу добавить слово весело - "Он как обычно весело свистел и потрескивал трансом", читалось бы намного приятнее.
А если нужен драматизм, то можно добавить зловеще.
Вдруг кому-то пригодится...
Только что закончил ремонт Corsair GS-800.
С минимальной нагрузкой БП работает на частоте около 200kHz.
Дежурное напряжение было, но запуск блокировался из-за недобитого диода Шоттки 40В 1А = SS14A и неисправности твердотельных конденсаторов на выходе 5V.
Аватар пользователя Vitaly Zarvirov
Имеется подобный блок Chieftec BPS-750C с такой же схемотехникой и тоже имеется треск силового трансформатора.
Смущает осцилограма на затворе силового транзистора при нагрузке лампой 12В 20W линии 12В, хотя может это норма.
И еще пропадает на секунду сигнал PG в момент отключения лампочки от линии 12В. При этом все напряжения остаются в норме.
А если подключать эту лампочку к линиям 5 и 3.3В, то блок вообще отключается, пока снова не разомкнешь зел+черн провод.
photo_2022-11-09_08-23-10.jpg 26.09 КБ
Ещё заметил если касаться щупом мультиметра первой ноги PGI супервизова PS229, то хаотично пропадает сигнал PG. А если пойти дальше от PGI до оптопары и коснуться ног оптопары блок начинает менять тон треска и проседают все выходные напряжения.
