Доброго времени суток, нужна помощь специалистов. Серьезный ремонт блока питания делаю впервые, друг попросил сделать Corsair GS-800 выкидывать жалко, аппарат неплохой. Я занимаюсь ремонтом других плат, решил попробовать помочь.
Дежурка: OB-5269
Основной ШИМ: CM6800
Супервизор: WT7502
Изначально блок питания не подавал никаких признаков жизни, кроме наличия стабильной дежурки 5.13В. Разобрал и обнаружил два пробитых полевика силовой части TK18A50D и разорванный диод ER206 возле одного из полевиков. Точно таких деталей не было поэтому полевики заменил на SPP20N60C3, а оба диода и исправный и разорванный заменил на STTH3R06RL все вроде близкое по параметрам и с запасом по мощности. Всю обвязку прозвонил. Попробовал запустить через фен, признаков жизни нет. Проследил цепочку от супервизора до оптопары, при замыкании (зеленый-черный) питание на шим поднимается в размере 10,7В, но импульсов нет. Заказал две микросхемы, пришли впаял, опять тишина. Под подозрение попала CM03x восьминогая не совсем понятная микросхема возле шима, ее пришлось заказать из Китая, попутно заказал еще две CM6800. Получил заказ, впаял cm03x все та же тишина. Короче, закидывал его в долгий ящик и периодически доставал оттуда больше полугода, пока не решил попробовать запаять cm6800 полученные с Китая и тут вдруг блок питания завелся! Заказанные здесь по месту микросхемы оказались не рабочие. Но не все так гладко как хотелось бы, блок питания дико свистит и трещит основным трансом, свистит даже в простое. При этом все выходные питания в норме. При нагрузке выходов авто лампой на 21Вт свист меняется, силовой транс греется градусов до 60, выходные диоды греются до 70-80, напряжения не проседают. При большей нагрузке свист и треск вроде затихает но блок вырубается и уже не включается до того пока не разрядится высоковольтный кондер Nippon 450mkf*400V. А разряжается он долго. После этого опять заводится и работает пока не отрубится. Субмодуль с ШИМом выдает импульсы с частотой 128kHz, но ширина их постоянно скачет, частота не стабильна, иногда на долю секунды они пропадают. Под нагрузкой частота возрастает до 192kHz. На выходе силовых полевиков, как я понимаю импульсы далеки от идеала, они не прямоугольные и тоже нестабильны по частоте, иногда кратковременно пропадают. Под нагрузкой там вообще хаос какой то. Скрины приложил. Еще заметил, что при касании щупом мультиметра ножки оптопары звук меняется.
В тупую поменял все емкости, диоды стекляшки, оптопары, транзисторы раскачки ключей, прозвонил сопротивления, вроде в горячей части перекопал уже все.
Подскажите куда копать:
1) Неправильно подобраны силовые ключи?
2) Межвитковое транса?
3) Что-то с обратной связью шим cm6800?
4) Почему пропадает и скачет шим сигнал?
5) Стоит ли копать холодную часть?
Схему не нашел ориентируюсь на похожие.
Подробный обзор блока с фото: techpowerup.com/reviews/Corsair/GS800_V2/4.html
Вложение | Размер |
vyhod_pwm_submodulya_shim.jpg | 44.57 КБ |
vyhod_pwm_pod_nagruzkoy.jpg | 44.91 КБ |
na_odnom_iz_silovyh_klyuchey.jpg | 51.91 КБ |
mgnovennoe_propadanie_signala_na_klyuche.jpg | 46.35 КБ |
na_silovom_klyuche_pod_nagruzkoy.jpg | 51.63 КБ |
submodul_shim_2.jpg | 68.16 КБ |
submodul_shim.jpg | 81.13 КБ |
? PGI вход. Какой оптрон на этом выводе? Может на PGO?
И да, PG может пропадать при касании щупом PGI, если блок недостаточно нагружен.
Вы правы перепутал с FPO.
Обнаружил ещё что не работает регулировка оборотов кулера при нагревании терморезистора.
Терморезистор при нагреве уменьшает сопротивление, но на кулерае всегда напряжение 4.3В. Все детали звонятся нормально.
Схему прилагаю.
То есть нужно читать
Может где-то обрыв дорожки? Например, на разъеме вентилятора.
