Почитайте здесь: --→ , довольно популярно всё
как сделать замеры подскажите
Почитайте здесь:--→, довольно популярно всё описано, напряжения мерить при включенной карте в режиме до 20V, сопротивления при выключенной в режиме до 200Ω. Так же изучите Wiki, Диагностика ВК и это :---→
