Помогите с платой Asus M4A88T-M !
Всем добрый день. В общем такая ситуация, Мат.плата Asus M4A88T-M не включается с кнопки,при принудительном включении работает нормально (Винду не ставил,но в Биос заходит) после чего на плате ничего не греется (чрезмерно) Выключается с кнопки!
Вот некоторые замеры.
Power-5.05v
Res-2 v
A14-3.4
A15-3.5
Cpu-1.35
Ram-1.5
ЮМ-1.83
СМ-1.14
Вот попытался на МИО померить.... IT8712F-S (KXS)
70- 3.4 - 3.4 - 3.4
71- 3.4- 3.4- 3.4
74- 0 - 0 - 0
75- 5.05 -0 - 0
76- 0.3 -0.3 - 0.5
78- 06 - 0.6 - 3.15
84 - 3.34 - 3.34 - 3.34
Думаю что МИО шалит,заменить в принципе найду чем.... Может я ошибаюсь то подскажите. Спасибо!
PS_ON# ATX до нажатия 4.8в после 0.3...
Какие то чудеса, только что делал замеры, поставил щупи, нажимаю на кнопку она стартует, все норм, один пик, вижу биос....вчера не стартовала! Как такое может быть?
Опять тоже самое...повключалась и все..
Что то мне кажется что это кнопка морочит мозг, брал на прямую 75ногу на землю,включается. ..кнопка идет через смд конденсатор (возле самой кнопки) и резистор возле МИО...попробую поменять. Вот только какие параметры смд конденсатора? Резистор вроде 1кОм
Может прежде, чем паяльником махать, стоит контакты в разъеме БП роверить? Да и на плате в разъеме ATX.
Контакты проверил,ничего подозрительного нету...если бы там проблема была то думаю не запускалась бы плата и принудительно...Вот и подозреваю кнопку.
Кнопка через конденсатор не может идти по самой своей природе. Ну вот не пропускает конденсатор через себя постоянный ток. Блокировочный это конденсатор, вторая нога на земле сидит.
Что мешает даже на неподключенной плате проверить, как работает кнопка?
1 щуп на землю, второй - на 75 ногу. Прибор в режиме прозвонки, например. И нажимаем - отпускаем ее, проверяя четкое срабатывание.
Я вообще кнопками на столе не пользуюсь, у меня есть много подходящих железочек для замыкания 2-х контактов.lol
Спасибо за внятное обяснение проверю как написали
Просто делать замеры на МИО удобней с кнопкой :) .... замыкал я и железячками тоже..
Просто не могу понять с кнопки то появляется старт,то нет (чаще нет))....если на прямую то включается и работает.Что еще может быть?
P.S при случаи зашел в Биос поставил включение при подачи дежурки,все работало..
Почему на Reset 2в,это как то связано с тем что плата не стартует с кнопки?
