Материнка ASUS M4A88T-M, процессор Athlon II X2 280: нет инициализации с памятью в первом канале, двухканальный режим тоже не работает. Инициализируется только с памятью во втором канале. После запуска винды иногда падает в BSOD, но часто работает нормально и проходит стресс тесты на CPU и встроенном GPU. Не могу определить что ей надо. Еще после завершения работы не отпускает блок питания на PS_ON, только после того как удерживаешь кнопку включения 4 сек она отрубает БП и на PS_ON появляется высокий уровень, также если комп уйдет в спящий режим он оттуда уже не выходит (но эта проблема не так страшна - грешу на то, что процессора 280-го нет в листе поддержки на материнку). BIOS обновлял. Отвал сокета диагностировать не удалось, сколько я не гнул мать. Прогрев сокета AM3 не помог, думаю уже может совсем его заменить.
Заметил что фазы питания CPU как то странно себя ведут - на них напруга прыгает без всякой логики, может 1В стоять на стресс тесте процессора, а может до 1,43В подпрыгнуть на операциях ввода-вывода и еще на первой фазе напряжение всегда на 0,2В меньше чем на остальных. Тут контроллер ASUS EPU, может у него крыша поехала?
overclockers.ua/motherboard/gigabyte-ga-880ga-ud3h/02-big-gigabyte-ga-880g...
блок-схема для примера.
Камень менялся?
Замерьте напряжение контактов в нерабочем слоте памяти 236 VDDSPD, 118 SCL, 238 SDA
Да. Мать ранее работала с другим камнем, потом попала ко мне и сейчас я хочу хотя бы продиагностировать неисправность. Какой раньше камень стоял не знаю.
Так, попробуем по другому, этот камень на другом изделии проверялся? или еще один камень на это ставился?
236 VDDSPD - 0В![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
118 SCL - 3,26В
238 SDA - 3,26В
VDD на всехслотах 1,57В
На рабочих слотах 236 VDDSPD - 3,26В. О чем это говорит?
Камень новый сейчас стоит только из магаза, а мать попала ко мне с такой неисправность - не работают слоты памяти, значит у прежнего хозяина было то же самое с другим камнем.
О том, что в неработающий (-щие) слоты память ставилась раком или с перекосом. Ищите с обоих сторон платы в районе этих контактов сгоревшую дорожку.
Спасибо друг. Отпишусь по результатам.
Кинул перемычку между каналами памяти по 236 контакту, все заколосилось - слоты заработали, вот только все равно одноканальный режим стоит. Видимо потому что память немного различная. Один модуль ноунейм-PQI, а другой ноунейм-Ноунейм, хотя тайминги все одинаковые.
А вот как быть с выключением? Третировать ASUS чтобы новый биос собрали с поддержкой этого проца?
Ага, прям таки разбежались, с учетом того, что последний биос почти 4 года назад выпущен.
В лучшем случае получите вежливый ответ с предложением выкинуть эту плату и купить другую, где данный процессор поддерживается.
