Если кто-то ещё читает, помогите немного. У меня на материнке референсное подключение ШИМа, т.е. как на 24-ой странице даташита.
Так вот при всех выпаянных мосфетах, индуктивности, резистора и конд. нижнего плеча первой фазы, получаю 18-20Ом между т.2 и землей.
Плюс нет земли в т.1, хотя 59 пин на землю звонится и соответствующие землю в других плечах также норм звонятся. Ну тут можно допустить, что Биостар добавил чего-то в референсную схему.
Остальные стоки-истоки, резисторы и конденсаторы в порядке (вроде бы).
Нет ли у кого на столе ШИМа L6713A, чтобы измерить сопротивление между phase1 и GND?
Вы, конечно, извините, но не могли бы вы прилепить картинку с большим разрешением, а то ну просто ничего не видно, а искать и качать даташит на ШИМ просто лень. В первом приближении похоже на мертвый ШИМ. Дело не такое уж и редкое, в таких ситуациях и процы иногда не выживают
Не только обвязка одинаковая, но если посмотрите на блок-схему контроллера (стр. 5 в даташите), то видно, что блоки идентичны, никак отличий между ними нету. Шим мертв, ничего экстраординарного. Снимайте, меряйте снова на шиме и на плате, чтоб уж до конца все стало на свои места
Если напишете маркировку в строке поиска по сайту, то попадется пару моделей материнок, где они еще стоят. Можно купить такую нерабочую мать и снять снее. Диагноз "включается но на экран ничего не показывает" на 99% будет значить, что там ШИМ исправен.
Спасибо.
Ой, извините, не посмотрел на обработанное изображение. К тому же и лоханулся там немного с точкой 1. Вот новое.
сопротивления между phase1 и GND, phase2 и GND и phase3 и GND не должны отличаться между собой
Логично, обвязка-то одна. Итого, ШИМу ж..?
ОК, только заменить нечем(
