Т.е.? Ну в смысле здесь что-то очевидное? Вы, я думаю, догадались из предыдущих сообщений, что опыт ремонта МП у меня не большой, поэтому для меня здесь нет ничего очевидного. Если знаете, подскажите. Но по схеме нужно проверить PR30 PC31? Так они нормальные (резистор точно).
Я могу нафантазировать разные ситуации согласно вашему невнятному описанию.
Фантазия первая - вы утверждаете, что до выпаивания дросселя одной из фаз присутствовало КЗ, а после выпаивания дросселя КЗ во всех точках преобразователя питания процессора пропало. Моя фантазия подсказывает, что это опять же не очень правдоподобно.
Я могу нафантазировать разные ситуации согласно вашему невнятному описанию:).
Фантазия первая - вы утверждаете, что до выпаивания дросселя одной из фаз присутствовало КЗ, а после выпаивания дросселя КЗ во всех точках преобразователя питания процессора пропало:D. Моя фантазия подсказывает, что это опять же не очень правдоподобно:)
Там же написано, что пропало во второй и третьей фазе. А в первой есть.
Уж больно оно невнятно описано.
В таком варианте может быть и ШИМ виноват, и демпферные элементы (резистор с конденсатором), и сопля припоя, которую вы могли посадить при выпаивании элементов.
Выпаять ШИМ - это не проблема, если уж вы хотите убедиться. Но постарайтесь описывать ситуацию максимально внятно, если хотите, чтобы вас понимали.
Уж больно оно невнятно описано:).
Ок. В любом случае, спасибо за помощь.
Может кто подскажет, а короткое на дросселе считается до какого значения в Омах?
Вообще-то зависит от места измерения. Никто не мешает измерять с максимально возможной точностью.
Вместо бессмысленного вопроса проще огласить значение и указать диапазон измерений и точность прибора.
Уважаемый maco, не могли бы Вы ответить, какого порядка сопротивление должен показывать мультиметр при измерении в режиме омметра между землей и катушкой VRM на исправной матери без процессора?
Зависит от матплаты.
Для socket AM2 чаще всего сопротивление достаточно велико - выше кОм. В некоторых случаях на выходе стабилизатора питания процессора попадались нагрузочные резисторы с сопротивлением несколько десятков Ом.
Да это сейчас смотрю КЗ на дросселе - показывает 18 Ом. Посмотрел на рабочей плате - 100 Ом. Без процессора.
Теперь осталось внятно изложить, какой из дросселей имеется в виду.
Интересно, когда внятность изложения перейдет на следующий уровень .
