Пришла материнка MSI MS-7507(945GСM7).
Есть два вопроса:
1. На материнке нет микросхемы Биоса, выпаяли до меня, может у кого есть такая, нужна модель.
2. На сайте эта модель представлена в 3 вариантах: 945GСM7-L, 945GСM7-LI, 945GСM7-F, в чем разница?, как определить? Фото матери прилагается.
Спасибо!!!!!!!!!!!!
Вложение | Размер |
6008025218.jpg | 72.12 КБ |
ААА, опять, от размера прошивки,
W25X40: 4M-bit / 512K-byte (524,288) и подобные.
А гугла по ms-7507 ver 1.0 выкидывает на
ru.msi.com/Motherboard/945GCM7F.html#hero-overview
Спасибо!
bad-boy, вы бы до эпопеи с биосом - конденсаторы попухшие заменили, на вашем фото - штук этак с 12-13 точно.
Определиться, какой вариант шить поможет сравнение серийного номера и написанного в архиве с прошивкой.
Если быть точным 14 штук, уже перепаял, собрал стенд, включил а на Пост- карте нолики, первое что пришло в голову прошить биос, присмотрелся, а нету биоса (.
Спасибо большое, буду искать...
на фото возле доппитания что? под наклейкой.
11.03.2016
Всем привет!
Изначально на материнке были вздуты практически все кондеры, но после замены на новые она так и не завелась. (нормально заменил...)
Напряжение проца на всех дроселях - 1,37в
Северный - 1.58, 1.25, 4.0
Юг - 1.62, 1.11, 3.8
Батарейка новая, проц. 100% живой, все напряжение ДДР2 в норме, включая терминацию.
Прошу помощи у знающих людей, может у кого была такая беда.
Да и еще, где-то на форумах читал, что при такой поломке люди меняли еще и транзистор Q21. Я его нашел возле оперативки, но если напряжения оперативки все в норме, может его не трогать, или я ошибаюсь?.
Спасибо!
Прошивался? Или самим догадываться?
Биос прошивать не пробывал, Стоит?
Поднимая челюсть с пола, да, сохранив что есть.
напоминает ситуацию принятия решения включить маршевый двигатель на спутнике, когда топлива осталось на пару чихов... это ж надо затратить Энергию ага...
...ложки нет
