Здравствуйте. Есть материнская плата GIGABYTE GA-78LMT-S2. Во время грозы на ней сгорел сетевой контроллер,на нем маркировка 1
строка RTL8111F 2 строка C4K19H3 3 строка GS18L. Не силен в этих делах. Вопрос при замене мне необходимо установить
микросхему (48 pin) с такими же тремя строками маркировки или есть другие аналоги? Возможна ли замена при соответствие первой
строки? Микросхему сдул, без нее мать стартует. Но хотелось бы восстановить материнскую плату.
Вложение | Размер |
p7010167.jpg | 67.03 КБ |
RTL8111F
Значит 2 и 3 строки не обязательно брать именно такие как были?
Угу.
Спасибо. Буду пробовать.
повезло что после снятия сети плата работает,у меня вечно то еще что то вылетело то Резет залип
Подниму немного старый вопрос. На mb выгорела RTL8111F, в наличии нет, но есть RTL8111E.
Весь нет облазил, не смог найти даташит RTL8111F для сравнения. Заменимы ли они?
недавно менял на материнке с H61 чипсетом с F на E ,плата стартует устанавливается драйвер но сети не видит, поставил с F все завелось
8111F и 8111E - практически одинаковы, разница в одном пине (14 - SMBUSCLK), проблем при замене быть не должно
Сменю, отпишусь.
В общем та же ситуация, что описывал guar33. Выпоял, поставил pci lan. Мать Gigabyte GA-A55M-DS2.
Была мысль перелить bios, да как то лень.
