Gigabyte GA-MA78LMT-s2 - POST 00, залипший ресет
Попалась в руки такая мать - Gigabyte GA-MA78LMT-s2, проблемы: включается, пост-кодов нет, дежурные 3,3В есть, ШИМ ISL6324A немного греется, сильно калится клокер RTM880T-792, ресет залипший, ЮМ греется, но не сильно. Ниже ссылка на фото материнки с некоторыми замерами напряжений. Посоветуйте куда смотреть. Какие еще замеры нужны?
Ссылка на большое фото: i55.fastpic.ru/big/2014/0423/23/be90869f1d229838e158ed02a2d9f823.jpg
клокер именно "калится" ?
на плате имеются еще силовые элементы, один ваш замер не соответствует действительности
клокер раскаляется за считанные секунды - палец не удержишь
я подозреваю о каком замере вы говорите, но уточните пожалуйста
Перемерял все напряжения еще раз - на мосфете (справа от слотов памяти) где я указал S=0, D=1,49, G=7,78 - так и есть, если это тот замер, который не соответствует действительности. Также еще я пропустил еще один мосфет (над разъемом FDD) на нем следующие напряжения: S=5,09, D=5,09, G=12,00. Что еще померять для того, вырисовалась более полная картина?
По поводу несоответствия действительности - преобразователь над (по фото) разъемом PCI-E x1. Исток транзистора в верхнем плече и сток транзистора в нижнем плече соединены, а напряжения указаны разные.
Аааа, это! Это очепятка - там и на стоке и на истоке - 1,09 В
Направьте - куда смотреть? С напряжениями выяснили, а дальше?
с напряжениями как раз и не выяснили, т.к. вы оставили без внимания
клокер должен греться, ваше "калится" - вещь субъективная, т.к. замеров температуры в цифрах вы не привели, а он работоспособен при температуре окружающей среды до 70 градусов, можете проверить питания на нем, если неисправен - наверняка просаживает 3,3в,
про процессор - ни слова, про биос - тоже
Аналогичный случай. Эта же плата, включается, не стартует дальше. Решили проблему? Если да, то куда копать? Биос перешить нечем, если что.
Нет, не решил, дохлый ЮМ и клокер - ушла на детали.
