Доброго всем дня! Чего-то давненько не приносили таких блоков. По схеме близко к Microlab-350W, только компоновка намного слабее: на +12В - 12-амперная сборка, на +5 и +3,3 В - 20-амперные сборки. При вскрытии обнаружен заклинивший кулер и обуленный ДГС, ну и, как следствие несколько вздутых кондеров, предохранитель цел.
Заменил кулер, вздувшиеся литы и те, что были рядом с ДГС, а также литы в базах ключей. ДГС поставил от 300-ваттного Кодегена. Включил через лампочку-все нормально, дежурка - 5,1 В. Включил с предохранителем - только дернуля вентилятор, включал с нагрузкой. По выходу КЗ нет. При попытке запуска БП на 4-й ноге К7500 - 3,9 В. Замкнул 4-ю ногу на землю - блок завелся (с нагрузкой), на выходах +16 В, +4,05 В, +2,65 В. И вот думаю - может ДГС ? Установленный ДГС по размеру идентичен, а провода даже потолще. Помогите советом.
Вложение | Размер |
nakleyka.jpg | 37.43 КБ |
pogorelec.jpg | 27.82 КБ |
ustanovlen_dgs_ot_kodegena_cg-13c.jpg | 68.05 КБ |
obshch._vid.jpg | 55.37 КБ |
Предполагаю ошибку в подключении выводов ДГС. Я делаю так: кладу рядышком донора и реципиента и сравниваю.
vladzirka Вы были правы, спасибо большое, тестирую
Саша
Прорвало, в том смысле, что принесли еще один похожий блок "POWER LUX 450W" и та же причина - заклинивший кулер. Но тут компоновка получше: 8 А мост, пара 680,0х200, сила-13009, приличные радиаторы, кстати, предохранитель тоже цел, дежурка есть - 5,15 В. На выходе сборки: +12В-20А, +5В-30А, +3,3В-20А. Ушло безвозвратно: сила 13009 и вся мелкота в обвязке (кроме 2,7 кОм), раскачка С1384, три вспученых лита на выходе, ШИМ КА7500 (нет опорного напряжения). Подозрительно вздулся верх обоих 680,0х200 - по измерениях емкость в пределах 600 мкф.
Ремонт-замена входных емкостей на 560,0х200, вся силовая часть, в раскачку поставил С2235, ШИМ TL494, пять конденсаторов по выходам. БП работает.
Саша
