Прорвало, в том смысле, что принесли еще один
Прорвало, в том смысле, что принесли еще один похожий блок "POWER LUX 450W" и та же причина - заклинивший кулер. Но тут компоновка получше: 8 А мост, пара 680,0х200, сила-13009, приличные радиаторы, кстати, предохранитель тоже цел, дежурка есть - 5,15 В. На выходе сборки: +12В-20А, +5В-30А, +3,3В-20А. Ушло безвозвратно: сила 13009 и вся мелкота в обвязке (кроме 2,7 кОм), раскачка С1384, три вспученых лита на выходе, ШИМ КА7500 (нет опорного напряжения). Подозрительно вздулся верх обоих 680,0х200 - по измерениях емкость в пределах 600 мкф.
Ремонт-замена входных емкостей на 560,0х200, вся силовая часть, в раскачку поставил С2235, ШИМ TL494, пять конденсаторов по выходам. БП работает.
