HighPower HP-500-G14C свист при запуске РЕШЕНО
Имею блок, highpower HP-500-G14C
(вроде аналог CHIEFTEC APS-500C, но там фан)
шим CM6800g (dip16)
супер ps224
дежурка TNY278
Дежурка есть, 5.16, предохранитель целый, мосфеты апфс и инвертора все четыре живые
вч свист при запуске.
лампочки (400вт) вспыхивают и гаснут при запуске, все ок.
питание шим 6800 (13) - 14,5в и опорное (14) - 7,5в. норма.
Высокоомные резисторные цепочки - в норме.
Кондер около шима, 50/50в поменял, на всякий.
Пока заказал такую 6800, но имхо подсказывает, что может быть и не она.
1. есрмитер уже в дороге, поэтому
Забрал старый кондер и поставил новое - 120*400*3шт=360мф на 400в, вместо 330мкф на 400в
Лампочка при запуске светит конечно дольше.
Подскажите, куда бы вы дальше "копнули"?
Однажды был подобный случай.Все кондеры целы,а блок под нагрузкой свестит,оказался кондер,хотя визуально был цел.
Входные кондесаторы как себя чувствуют?
Забрал старый кондер и поставил новое - 120*400*3шт=360мкф на 400в, вместо 330мкф на 400в
Свист дальше при ps_on.
Най-вероятно имаш проблемни кондензатори на изхода/3,3/5/12/-12/, а не на входа.Смени профилактично и кондензаторите на веригата за +5VSB.
What can be problem with output capacitors while dcdc convertor is not even starting?
Yep, i can change this, but prefer wait for esr meter already is coming from ali :)
И.....что?......ESR ще "подмлади" кондензаторите и ще са като "нови"....?Щом искаш, мери си ги с ESR, аз бих ги сменил с НОВИ за да нямам проблем в близките 3-5 години....цената им е стотинки/копейки/.
There is no sense in resoldeting all capacitors in output:)
I think here is something with cm6800g.
but for right now have no scope here, will have in few days & will check
Накрылся диод шоттки, и это был звук перезапуска.
Накрылся выходной транз регулятора кулера - заменил его на более мощный.
Вероятно в том и причина поломки диода - в следствие перегрева.
Схема и фото платы блока.
