а может не нужно искать приключений на
20 Июл 2015 - 14:31
9770
840.28
если вместо пленочного поставить керамический работать будет?
а может не нужно искать приключений на задницу?
Помогите опознать транзистор
ок! спасибо, я поставил IRLM2402, все работает
Схема без номиналов и типов. Q216 на схеме
поменял оба транзистора на IRLM2402, конденсатор нашел, все
еще если есть возможность, то подскажите какой транзистор
да С205. Q205 и Q206 дохлые, я их
Q202 типа AO3406. Конденсатор С205? Помимо Q202 проверить
пленочный такого номинала не могу найти
причина скорее всего была в пленочном конденсаторе, одна
В чем вы там разбираться собрались. Пойдет любой
видать пропустил. теперь остается разобраться на что его
Ну первая же ссылка в гугле http://monitor.net.ru/forum/tft-mag-uk913-info-197703.html
