Доброго времени суток. попал в руки hp-G62 A75er. Состояние бука "после очумелых ручек" - нет батарейки CMOS, нет термопрокладок (замазано все КПТ-8). При включении ноут доходил до загрузки винды и тух от перегрева. Ноут отчистил от кпт-8, поставил термопрокладки, батарейку CMOS - нотик ожил, загрузилась система, погонял краш тестами - все ОК, несколько раз перезагрузил. Но вот какая проблема выяснилась - если ноут выключить, он не включается пока биос не сбросить. Точнее стартует, но нет картинки , нет реакции на капс лок и т.д. На комбинации клавиш для восстановления биос тоже нет реакции. Обнулил биос - ноут завелся, перезагрузка проходит нормально, пока не выключить..
Визуально плата в отл. состоянии, ничего не грето. Биос шил несколько раз - разные версии - результата нет. Ноут греется в пределах нормы. Подскажите что с ним может быть?
Да, вот что еще, если он включен, и выключить через ПУСК-ВЫКЛЮЧЕНИЕ, то он не выключает питание, вроде как выключается, но кулер работает, питани горит, и пост карта показывает пост FF, если его принудительно обесточить и затем не сбросив биос включить, то висит 0 на пост карте.
Платформу не указали, Foxconn Safina?
Тут пока трудно что-то сказать. Раз дергали батарейку, я бы проверил всю цепочку RTC. Целостность деталей и дорожек, соответствие всех номиналов, генерацию на часовом кварце посмотрел бы, как на полностью обесточенной плате, так и на запитанной.
Да, фокскон. Вот еще один момент - при рабочем ноуте стал его гонять всяческими тестами и на ATItool он артифакты рисует, VideoMemoryTest ошибки показывает и один раз при загрузке винды артефакты былы (широкие синие вертикальные полосы), так вот я думаю, не может ли быть проблема в злощастном видике (ATI 5470) 216-0774009?
Кто знает? Попробуйте дунуть на него - будут изменения? С VideoMemoryTest интереснее будет начать после этого.
Без фанатизма прогрел - результат тот же. Сегодня - завтра должен чип новый прийти (для HP4225S заказывал) попробую его подкину и отпишусь
