Подлежит ли востановлению COMBO SONY?
Привод камбо
Сони
модель: CRX300E
Перестал читать DVD(крутит, тупит, пытается определить, но не может определить)
Перестал также писать Cd-RW(r не пробовал)- пишу нерой 6.3.0.3, нера впорядке, т.к. другой привод пишет, а етот говорит сё прожиг завершён юзпешно, но в итоге ни он, ни другой не могут найти данных на болванке и грят сёто вроденеверная функция
Одно радует, он хоть CD читает, но хуже, значительно, минут 15 700 метров пишет на винт.
Подскажите плиз возможно ли его востановить, может лазер подстроить,.....
Ну, чистить - не надо палочками, если лазер садится, а это бывает редко, то выход из положения - добавить мощности на него, сделать это можно подстроечником, бывает он сидит на той же мини-платке в месте с самим лазером, только сразу говорю : после такого лазер долго не протянет.
А вообще надо начинать не с этого, а вот так : открываем корпус и видим две большие микросхемы, одна из них - драйвер мотора основной крутилки, вторая - как раз заведует лазером. Оба этих подозреваемых имеют ни к чёрту охлаждение, при том что греются - изрядно. Так вот в первую очередь как раз смотрим ту, что управляет лазером, лучше всего - сразу перепаивать, а ещё лучше (с) перепаивать сразу обе - головной боли будет меньше.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Аватар пользователя Baza
Hidden писал(-а):
На RW и иже с ними подстроечника нету:( там электронная регулировка моно конечно поковырять прошивку (не пробовал ещё).
А цена двух микросхем + время на пайку не больше 0.7 стоимость привода?
Baza писал(-а):
... А цена двух микросхем + время на пайку не больше 0.7 стоимость привода?
Хм, на это ответить Вы можете сами, необходимо только посмотреть эти две м/с, пойти в любой электронный магазин или радиорынок и там уже определить - какова их цена.
Про комбайны - не знаю, а вот на обычных CD-ROM - недорого.
Был в ремонте SONY CRX195 с аналогичными симптомами. При осмотре roll заметил что яркость свечения лазера зависила от нагрузки на валу двигателя т.е. он светился только тогда когда двигатель принудительно тормозился рукой:) . Накрылся датчик холла в движке, лечение - заменил движок :) .
Аватар пользователя Root
DRON.T
А какой именно CRX195? Насколько я помню, их было n штук от разных производителей... Часть гот ЛайтОна, часть еще от кого-то...
Аццкий ромбовод {:€
у меня та же проблема я слышал что можно как то его перешить если кто чё знает подскажите
Если привод на МедиаТеке, то перешить его можно mtkflash'ем, даже если привод БИОСом и виндой не детектится....
Аццкий ромбовод {:€
