Привод камбо
Сони
модель: CRX300E
Перестал читать DVD(крутит, тупит, пытается определить, но не может определить)
Перестал также писать Cd-RW(r не пробовал)- пишу нерой 6.3.0.3, нера впорядке, т.к. другой привод пишет, а етот говорит сё прожиг завершён юзпешно, но в итоге ни он, ни другой не могут найти данных на болванке и грят сёто вроденеверная функция
Одно радует, он хоть CD читает, но хуже, значительно, минут 15 700 метров пишет на винт.
Подскажите плиз возможно ли его востановить, может лазер подстроить,.....
1) Чистить спец. диском, особенное если перед этім чистили руками
2) Если не помогло - вполне возможно, что проблемы с юстировкой или балансировкой - лечится в производственных условиях AFAIK.
ex-K9
Ну это не обязательно, можно и самому сделать ему юстеровку, если конечно это уметь...
А вообще, если все-таки удастся тебе его привести в чувство, продавай его, раз такая петрушка началась...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Сё за
юстеровка
Юстировка, т.е. выравнивание, балансирование, выставление и т.п. - слово, однокоренное со словом "юстиция"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Типа того
В принципе это похоже на севший лазер.
Можно аккуратно!!!!!! его прчистиь (меедицинский спирт и матная... тьфу ватная палочка для ушей).
Вот тока перед тем, как ентой самой "матной-ватной" палочкой чистить лазер...НЕ НАДО ЕЮ В УШАХ КОВЫРЯТЬСЯ...!!!
Лучше газом (не пропаном, а специалным для чистки) из баллончика.
Или спец. жидкостью...знаете есть такая...машину ею поливают, поджигают...все это дело прогорает, а потом тряпочкой протирают и как новенькая и чистенькая...почему бы и с лазером так не попробовать...???
Пробовал спиртом, не помогло
Ещё соображения!
Конечно есть...смотри ниже...
Удачи...
