Поделитесь дампом биоса для ноутбука Asus k42JC
Добрый день. Поделитесь пожалуйста дампом биоса для ноутбука Asus k42jc-vx224d. На материнской плате написано K42JC rev. 2.2 После upgrade процессора с intel 6200 на i3 m390 черный экран, до этого работало все без проблем. На просторах интернета нашел какой то дамп, прошил ноутбук включается но мерцает экран и куллер работает на 100%. Если нужно предоставить ещё какую информацию - предоставлю. Заранее спасибо.
Искать / запрашивать прошивку не по шелкографии (надписи на текстолите), а по стикеру на слоте памяти, например. Там правильная модель указана.
igils спасибо за ответ. Вот что написано на стикере AMI Aptilo NB 2006 AS 05 7190.
На просторах интернета нашёл прошивку, прикреплю её сюда, с ней ноутбук включается, в биос заходит, даёт сохранить изменения.
Но.... через 30 секунд примерно куллер начинает работать на максимальных оборотах
Я так понимаю проблема с ME Region
попытался залить чистый, но программа Flash Image Tool 6.0.0.1184 не хочет раскладывать эту прошивку, при попытке пересобрать биос выскакивает пару предупреждений и итог файлом биос, который получается, если прошить ноутбук получаем кирпич, который не реагирует даже на кнопку включения.
Может кто поможет, записать чистый ME region.
synt_k42jc_216.rar 1.59 МБ
Добавьте к имени файла расширение .bin - откроет и распакует без ошибок.
И пересобирать файл лучше через HML файл, чтоб все настройки конфигурации ME региона сохранились в новом файле.
igils спасибо и с Наступающим! Расширение bin добавил всё открылось без ошибок. HML я так понимаю это XML фаил? Только я не понимаю как фаил биоса конвертировать в это расширение.
Не конвертировать, а использовать.
- открыли файл с прошивкой (а ведь утилита по умолчанию спрашивает файл с расширением HML). Утилита не сругнулась и распаковала файл на регионы.
- жмем кнопку сохранить, по умолчанию предлагает имя - Untitled.xml - можно его не изменять.
- -закрыли программу и снова открыли - она по умолчанию откроет этот файл.
- меняем в папке, где все распаковалось, me region на новый, жмем F5, наблюдаем процесс сборки.
- все, новый файл outimage.bin создан со всеми старыми настройками me региона.
Думаю, можно не закрывать / открывать повторно программу, главное - создать файл HML и при сборке оттуда перепишутся настройки. Давно не пользовался, уже забывается.
Как и менял me или bios регион в файловом менеджере подменой, а не в самой программе.
igils спасибо за помощь и дельные советы. Вроде все получилось. Прошил ноутбук ожил стал вести себя адекватно. Кому интересно конфигурация с intel pentium 6200 и nvidia 310m на 1 Gb. Пенёк был заменен на i3 390M, система охлаждения справляется на грани, постоянно высокие обороты. Думаю i5 с турбобустом уже не подошёл сюда. Рабочий биос с чистым ME Region прикрепляю к сообщению.
asusk42jc_clearme.rar 1.53 МБ
