igils спасибо за ответ. Вот что написано на стикере AMI Aptilo NB 2006 AS 05 7190.
На просторах интернета нашёл прошивку, прикреплю её сюда, с ней ноутбук включается, в биос заходит, даёт сохранить изменения.
Но.... через 30 секунд примерно куллер начинает работать на максимальных оборотах
Я так понимаю проблема с ME Region
попытался залить чистый, но программа Flash Image Tool 6.0.0.1184 не хочет раскладывать эту прошивку, при попытке пересобрать биос выскакивает пару предупреждений и итог файлом биос, который получается, если прошить ноутбук получаем кирпич, который не реагирует даже на кнопку включения.
Может кто поможет, записать чистый ME region.
