Плюсы и минусы браузеров
Господа, а Вы не могли бы поделиться соображениями по поводу сравнения
различных браузеров. На работе для меня скорость их работы не критична, т.к.
соединение высокоскоростное, а вот дома модем, со скоростью соединения
24Кб/сек.
Буду очень благодарен за подробные коментарии.
P.S. Сейчас скачал и поставил FireFox 1.0.6 , в списке форумов в
столбике "Последнее сообщение" не отображается название этого
последнего сообщения, только имя автора и дата :?
Аватар пользователя apple_rom
>Какой у нас самый популярный браузер, еще помните?
Ну, не знаю, как у вас - у нас Опера.:) Кстати - серьезно - у Оперы 54 процента в опросе юзеров местного провайдера (одного из крупных в Минске). И это без всяких там "взломов голосования" и "накруток" - подтверждено реальной статистикой посещения от сисадминов.
Я не крут в вебдизайне, но когда делал сайт, мне, начинающему, без каких-либо претензий на "фичнутость" было субъективно проще сделать "ровный" вид именно в Опере, для корректного отображения в ИЕ приходилось идти на некоторые компромиссы. Что лишний раз подтверждает вышеупомянутый "стандартно-нестандартный" "свой путь" от МелкоМягких...
Аватар пользователя Root
В струю тестирования браузеров еще один линк:
amin.nm.ru/DOWNLOAD/TEXTS/Articles/Amin/StrsTest.htm
сделано мои знакомым, выложено у него же. Алгоритм указан на сайте; можете заодно и исходник страницы посмотреть.
Мне лично было стремно запускать это в ИЕ. Запустил под Оперой 8.00... В итоге, в коце-концов она не выдержала и вылетела. Моззилка выжила...
Кто хочет пускай проверяет Осла... Только я бы не стал:D
Аццкий ромбовод {:€
А что должно было произойти-то? Опера 8.10 - засосало пару мегабайт, покричало в колонки и все... И где обещанное порно наконец???;)
Аватар пользователя great coder
Смешно - осел не сдох...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Аватар пользователя Henry
Root писал(-а):
В Опере, скажем, не отображаются бегущие строки
lol ну, бегущие строки на моей памяти только нетшкаф правильно рисовал;)
Лис тоже правильно показывает...
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
DanZer писал(-а):
Минусы
  1. Какой-то из плагинов жрет память, какой именно - лень выяснять. Забытый на ночь браузер к утру занимал более 100Мб оперативки, при закрытии всех окон firefox.exe остался висеть в процессах. На чистом Файре без плагинов в этом отношении вроде все нормально.
Скорее, либо память, либо процессорное время lol . И вроде-бы, это FlashGot. Делаю такой вывод вот почему: Лис 1.0.4 + ФлэшГот 0.5.9.7 - жутко жрет память. Переходим на Лис 1.0.6 + тот-же ФлэшГот: с памятью все намного лучше (больше 35 Мб не отъедает при любом (умещающемся на экране lol ) количестве открытых страниц), но при захвате ФлэшГотом закачек один из процессов SvcHost.exe забирает на себя аж 100 % процессорного времени, закрытие Огнелиса не помогает. Так как память для меня менее критична (мне ее пока хватает lol ), откатился на версию Огнелиса 1.0.4.
P.S. Для чистоты экспиремента поставил оба Огнелиса в разные каталоги и еще их помучал - те же яйца, только в профиль: либо память жрет (1.0.4), либо процессор (1.0.6)...
Аватар пользователя DanZer
2Henry
Странно. Флэшготом не пользуюсь, проблема одна и та же, что на 1.0.4, что на 1.0.6. Хотя грабли явно где-то в области закачек, причем именно на одной конкретной машине, дома такого не наблюдается (и Файр одной версии, и набор плагинов тот же самый). С другой стороны - дома на ночь не оставляю и качаю мало, может просто глюк и не успевает вылезти.
Собственно, грабли такие: сразу после запуска все сохраняет влет, постоявши ночь - спрашивает "Куды сохранять-то будем?" и начинает тупить. Особенно интересно при этом наблюдать в ТаскМенеджере за использованием памяти процессом firefox.exe Быстро растет до 200Мб, потом сбрасывается до 12-15 и начинает расти снова. После 5-7 циклов (ок. 30-40 секунд) начинает реагировать на мышь-клаву и показывает окошко процесса загрузки...
ЗЫ А Флэшгот другой версии не пробовал?
Что-то ищем? Google в помощь
У меня сейчас грабли не с памятью, а с процессорным временем - и это тоже случается, когда начинаешь качать файлы - когда просто серфингуешь 2-5 % загрузки ЦПУ. Потом когда начинаешь качать файлы в определенный момент (пока не смог установить последовательность действий или конкретный момент, когда это происходит) загрузка ЦПУ=100%, все начинает жутко тормозить и помогает только перезагрузка (полное убивание Огнелиса вместе с его процессами ничего не дает, а когда убиваешь SvcHost, 1 из 4, который и жрет ресурсы, вылетает сообщение что через минуту система будет перезагружена, так как произошла ошибка в удаленном запуске процедур и что-то пишет про WMI - вроде ничего не перепутал).
А от твоей проблемы мне помогает простое и тупое действие: надо почаще очищать список загруженных файлов, тормозит намного меньше.
2 Apple Rom
Романыч, я раньше Оперой тоже пользовался, ну у нее есть один недостаток, который перекрывает для меня все ее достоинства: при сохранении файлов эта зверюга бросает их кучей в один каталог. В новых версиях ее нельзя заставить сохранять нормально: html отдельно, картинки и прочая побочная лабуда - отдельно?
Да нет, все так же. Только вот, если не секрет - в чем тут проблема?:) Всякие гляделки, все-равно, ведь выберут картинки, даже если они в куче.
Просто я в сети обычно делаю так: открываю кучу страниц, когда они загружаются полностью, сохраняю их все. Когда я их изучу в офф-лайне, большую часть стираю. Когда html отдельно, все остальное от данной страницы в отдельной папке удаление проблем не составляет. Если же сохранять Оперой, то html удалить лекго, а вот с остальным все значительно хуже, когда у тебя в одной папке 15-20 страниц.
