На материнке MSI k9A2GM нет питания на ЮМ SВ700. Формирует его мосфет +LM358 опорное на резисторах, верхний резистор идет на 6 ногу, 8 ножечного паук в корпусе чуть больше корпуса SOT23, маркировка: S3-B
PGP70E.
1 нога 5в дежурка
2 земля
что это может быть за чип ?
При естественном прогреве через 5 минут работы на 6 ноге этого паучка начинает появляться всплески редкие, не синхроные напряжения до 1,0 вольта смотрел осцилографом .
Что может управлять опорным для питания ЮМ?
А в чём связь между конденсаторами по питанию преобразователя и сигналом power good?
Если есть проблемы с +12 В, то возможна ситуация, когда на выводе ENLL напряжение проваливается ниже порога. Дальше - классика.
На данной плате не работают лин стабы, u19 u20 as358m по какой ноге у них запрет на запуск идет?
as358m - это не есть линейный стабилизатор, даташит посмотрите
Знаю что входят в состав стабов, управления на затворы транзисторов не подается, то что они обе вышли из строя очень мало вероятно, потому и хочу найти что им может мешать запустится.
Питание 12в на них приходит.
ну так при чем здесь "запрет на запуск"? повторю еще раз - изучите даташит, отрисуйте схему или изучите похожую
rom.by/book/Problemy_stabilizatorov_naprjazhenij#23
1.5vref должно подаваться, его там нет?
Мучайтесь 4shared.com/rar/3NJMcvl3/k9A2GM.html
Думаю, так будет легче.
Легче в нете поискать чем там региться.
Не понял? Что, для скачивания требуется регистрация? Вроде прямую ссылку дал, 20 секунд, и скачка. Кто проверит?
