MSI K9A2GM v3 греется дроссель.
Всем привет.Помогите разобраться в данной ситуации. Данная материнка пришла со вздутыми конденсаторами возле ЦПУ и двумя возле питания RAM,так же возле ЦПУ были пробиты два транзистора.И еще,возле питания оперативки стоит дроссель на нем 5.05в,так вот он был явно в перегреве,сердечник стал розовый и проволока потемнела.
В общем я все поменял,и вместо данного дросселя поставил можно сказать такой же но у него была совсем немного толще проволока.
Плата запустилась,тастировал долго,щупал дроссель,ничего не калилось не грелось.
Отдаю плату клиенту,на следующий день звонит говорит сильно греется СМ. Привозит плату,смотрю,визуально все как и было .Включаю с athlon 64 3000+ постов нима,ничего не греется. Ставлю semptron 140,включаю и начинает сильно греться тот дроссель возле оперативки и шипеть:) .
Вот питания
cpu-1.10
ram-1.82
pow-3.3
res-3.3
A14-3.3
A15-3.3
Остальные замеры на фото 1 imglink.ru/show-image.php?id=3200a14bbde5dd917cdd32ac38961f7b
и фото 2 imglink.ru/show-image.php?id=8c65ba1590708e51e9ca7c04f17b8cc7
Если что то не понятно спрашивайте.
На фото 2 обозначил дроссель который греется.
Что это может быть,думаю может плохо пропаял дроссель в средине платы,так работала
