Мать GIGABYTE GA-EP35-DS4 запускается но нет питания на процессоре
запускается но нет питания на процессоре и нет питания на вентилятор процессора
напряжения на транзисторах
напряжения на шиме (ISL6327)
процессор слегка теплый (и греется северный мост и транзистор (Q381)) скорее всего питается через северный мост . Так как без процессора мост и транзистор холодные .
Может кто сталкивался с данной неисправностью.
p.s. процессор рабочий(E6850), флэшка БИОСа тоже, транзисторы питания процессора целые
И не могу найти полноценный даташит на IT8268R
Рекомендуется к прочтению по той же теме
IT8268R pinout:
спасибо!
я это уже сам там нашел ( overclockers.ru )
Есть ли какие нибудь соображения по ISL6327 ?
Дык по ISL6327 все отлично - задано отдыхать - успешно выполняется:D.
Никто не запрещает проделать диагностику по VIDINx/VIDOUTx.
не совсем понятно что даст диагностика видов без таблицы или..
ну да ладно
без процессора
0 vidin 0 -- vidout 0
7 vidin 0 -- vidout 0
с процессором
0.. vidin 0 -- vidout 0
1.. vidin 0 -- vidout 0
2.. vidin 0 -- vidout 0
3 .. vidin 0.5 -- vidout 0
4 .. vidin 0.5 -- vidout 3.36
5.. vidin 0 -- vidout 0
6.. vidin 0.7 -- vidout 0
7 .. vidin 0 -- vidout 0
напряжения на выводах
GPIO0-GPIO3 - 5 V
SDA - 3.3 V
SCL - 3.3 V
VBAT- 3.3 V
SLOTOCC - 3.3 V
RSOUT - 0 V
TEST/ASEL - 3.4 v
"- задано отдыхать -" что за сигнал ?
andrey_mg писал(-а):
Дык таблица соответствия VID'ов и выходного напряжения приведена в документации ISL6327.
Извините, проглядел на картинке VID4=1. Имелось в виду то, что при всех VID'ах=0 для VR11 выходное напряжение равно 0. Но раз VID4=1, то ШИМ не должен "отдыхать":).
В остальном - вполне возможна проблема с ШИМ, поскольку сигнал DAC не соответствует VID'ам. Заодно странновато выглядят VIDINx по уровню.
ладно будем ждать донора
