Abit IS7 E2.Intel pentium4 CPU 3.0Ghz ,socket478,Nvidia GeForce FX5200 ,ozu 512Mb
При включении сразу идут вертикальные полосы поверх всей информации.В конце выскакивает надпись-STOP :0x0000008E(0xc0000005,0xf7737cac,0xf5960bdc,0x00000000)
jiebs.sys-adressF7737CAC lase at F771F000,Datestamp46e7b03c
Beginning dump of physical memory.Physical memory dump complete
.ОЗУ и видеокарту менял .Все равно тоже самое.После нескольких reset все работает нормально. В чем может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
Происходит это так-включаю комп,начинается загрузка -бегут разные надписи причем все покрыто вертикальными черно-белыми полосами.Некоторые цифры мигают по вертикали.Потом включается заставка Windows, но тоже все покрыто вертикальными зелено-белыми полосами.Потом начинается загрузка личных параметров.С тоит очень долго пока не появляется надпись-Beginning dump of physical memory.Physical memory dump complete и т.д.
Делаю reset.Все повторяется, но обычно верт.полос уже нет.Доходит до предложения выбрать способ загрузки-нормальный или безопасный ит.д.Но снова-Beginning dump of physical memory.Physical memory dump complete.Снова reset.И потом все работает как часики.Вот как то так.
Скажите Доктор, я жить буду?А смысл?
HDD проверяли на предмет плохих секторов? Нет ли на плате вздутых или отсохших конденсаторов? Драйвер jiebs.sys какой-то подозрительный, систему переустанавливать не пробовали?
А может и действительно - не " Ремонт материнских плат" ?
Давайте , как в том анекдоте - котлеты отдельно и мухи отдельно .
Берете "виртуалку" и грузите ее . И по результатам уже размышляете - куда - в " Ремонт материнских плат" или "Проблемы ПО"
Варианты - БП , HDD , VC , память - тоже не исключены .
Вздувшихся кондеров нет.Питание озу и видеокарты проверял осциллографом.Там все ОК.HDD проверял Tune Upom-там есть проверка жесткого диска.Или надо чем то другим проверить?А вот с jiebs.sys у меня описка.Правильно-jiebc.sys
А что это драйвер?Систему еще не переустанавливал.Но уже собираюсь.
А про виртуалку не понял.Можете обьяснить?
Проверьте лучше MHDD или HDDRegenerator'ом. jiebc.sys, jiebs.sys - инфы никакой нема по этим драйверам, по этому и подозрительные, но я могу и ошибаться.
"виртуалка" - операционная система - загружается с CDD или DVD , как вариант и с USB-flesh, не требует наличия подключенного HDD с проинсталированной операционной системой.
В Вашем случае - её успешная загрузка , с большой степенью вероятности укажет на работоспособность "железа" (возможно кроме HDD ) . Ну и наоборот ...
Orest, первый раз слышу такое, если честно, аж дался в конфуз
В моем понимании, виртуалка - система в виртуальной машине, а система загруженная с cd/dvd/usb/другого hdd - это, ну и так понятно, что это ![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Я бы прежде всего с видео разобрался бы, артефакты характерны для битых видеокарт, с учетом того что вылетает почти уже в винде, я бы поставил на поставил на видео. Не плохо бы еще BlueScreenViewer дампы посмотреть, какие процессы в этот момент активны
Скачал BlueScreenViewer,но не пойму когда его запускать.Если запускаешь когда все исправно то нет никаких сообщений.А когда экран синий его не запустить.Как же им пользоваться?
Ну, данная утилита не отлавливает BSODы на лету, а просто анализирует и показывает дампы. Если происходит BSOD, а дампа нету, проблема скорее всего аппаратного уровня, и судя по тому, что у вас вертикальные полосы - это видео.
