Происходит это так-включаю комп,начинается загрузка -бегут разные надписи причем все покрыто вертикальными черно-белыми полосами.Некоторые цифры мигают по вертикали.Потом включается заставка Windows, но тоже все покрыто вертикальными зелено-белыми полосами.Потом начинается загрузка личных параметров.С тоит очень долго пока не появляется надпись-Beginning dump of physical memory.Physical memory dump complete и т.д.
Делаю reset.Все повторяется, но обычно верт.полос уже нет.Доходит до предложения выбрать способ загрузки-нормальный или безопасный ит.д.Но снова-Beginning dump of physical memory.Physical memory dump complete.Снова reset.И потом все работает как часики.Вот как то так.
