Не тока выходные- как правило, также сохнут емкости
4 Окт 2009 - 13:38
Rom
Модератор
4588
357.33
Не тока выходные- как правило, также сохнут емкости по питанию ШИМа в силу больших пульсаций.
Перестал работать внешний блок питания от ЖК монитора
Люди подскажите!!! какое напряжение на выходах
У закрытых китайских коробочек сохнут и вздуваются выходные
Ну да C13, а еще проверь все цепи
Трудно сказать по фоткам... Может это С13...
А можете ткнуть какой именно электролит.
Ёпрст, совсем забыл там электролит стоит на питание
уже легче... конечно проверил, проверь еще токоограничивающий резистор в
Без разницы, что с нагрузкой, что без, все
а тухнет под нагрузкой или на ХХ?
