2 DanZer - при всём уважении Имхо чуш - никаким переходником строчную и кадровую частоты не исправиш - у VGA строчка - 31 с копейками как минимум, у ТВ - 15 с копейками... килогерц, естественно...
так что, Gordon01 - ответ - нет... проще карточку с S-Video выходом поставить... как минимум, какой-нибудь Гы-Форс 4МХ440...
переходник по первой ссылке будет работать (и то не факт) только с телевизором, который сможет правильно переварить частоты VGA - SVGA... некоторые 100-герцовые это умеют... но только по RGB...
Добавлено спустя 29 минут 56 секунд:
хотя в природе существуют (и я их видел) адаптеры VGA->Video с преобразоанием (правильным) всех сигналов, но это фактически кодер PAL с буфером памяти на один-два кадра... стОит он соответственно... дешевле купить новую видеокарту бюджетного класса... баксов за 50...
Гм. Вообще-то строчная частота зависит от к-ва линий и частоты кадров, нет? И то, и другое поддается регулировке.
Соответственно, если на VGA поставить что-то типа 640*480@60Hz или вообще дополнительной видяшкой воткнуть какую-нить S3Trio (у них были даже режимы типа 43Hz interlaced, если меня склероз не подводит) - неужто все равно не переварит?
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
Есть такой у меня на одной микросхеме SONY CXA1145M. Ещё один кварц и трёхногий транзистор(?). Считается?
Канеш считается... Завтра пробегусь по магазинам и ещё кое-где если куплю м/с, то попрошу срисовать схему)
И как оно работает? Только на 640*480? Как качество?
тееекс... краткий ликбез - у стантартного видео ПАЛ (NTSC пока не трогаем) 25 герц интерлейсед 15625 частота строк... у самого слабого VGA минимальная частота - в два раза больше... 43 интерлейсед - это SVGA 1024x768... строчная никак не меньше 31 по-любому...(лень смотреть сколько точно)
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Gordon01 писал(-а):
а мы говорим про VGA или про SVGA ? качесто - по сравнению с выходом любого ГыФорса никакое...
Вы это... задачу бы объяснили... а то так непонятно - что надо...
Работоспособность неизвестна Купил без б/п, судя по микросхеме нужен б/п на 9В. Схему срисовать не могу, ибо не умею. Могу даташит на микросхему выслать, если не удастся найти.
1. VGA->SCART.
2. SCART->S-Video.
Можно и скомбинировать
Небольшая коробочка втыкается в dsub, выход s-video+av. Однако, требует бп для своей работы.
Называется Game blaster dkn-100 от фирмы ADS.
Unknown Flash Type
проще видяху с S-Video и / или композитным выходом найти
offtopic: особенно, когда матплата интегрированная и есть только pci, на которую с более 16 мег памяти видео найти.
хотя...более радикально- проще уж тогда платформу сменить:(
тогда искать АСУС на ТНТ , были такие на АГП и ПСЙ, с видео входом и выходом
