GeForce FX5700 - вопрос по глюку.
Задач:
Из пункта А привезли указанный девайс с диагнозом - умер от вскрытия (переустановка радиатора).
В пункте В было обнаружено, что на всех четырёх углах ГП имеются незначительные сколы из-за первоначально отстойного радиатора, который ниже всякой критики (на двух клипсах).
Далее было установлено, что при попытке реанимации девайс проявил начальные признаки деятельности, т.е. очухался в режиме VGA, лёжа на стандартных дровах. В указанном режиме (если не изменять никаких настроек) даже было интересно... Однако попытка дать больному таблетку (изменить разрешение, степень аппаратного ускорения) или примерять пижаму (родной драйвер) - больной падал в кому (чёрный экан в XP или срыв картинки как от переразгона в 2k). Из палаты были удалены все волнующий больного особы (все проги типа риватюнера, стрипа и т.п). Также не известно, подвергался ли больной шокотерапии (разгону, переразгону и т.п.)
Вопрос - чем же страдает больной?
Без анализов сказать трудно, однако есть подозрения на скол мозгов.
А ВЫ КАК ДУМАЕТЕ?
Аватар пользователя Pskov_Service
а попытка реанимации в чем заключалась?
типовые действия (промеры напряжений, замена APM при наличии, замена кварца, осмотр БИОСа, прогрев ГПУ) проводились?
последняя 5700 (Abit siluro) что прикидывалась трупом и со сколами по одной грани кристалла ожила при прогреве GPU. Здравствует уж пару месяцев
у меня нет автоподписи
Аватар пользователя Gromak
Pskov_Service писал(-а):
Ничего, кроме инсталляции в мать. Но заметьте, девайс скорее жив, чем мёртв. В VGA он спокойно стоит. Вот только при первом шаге падает.
Только промахнувшись понимаешь, как ты попал...
замечу, что для начала все же есть смысл поискать на плате мосфеты с маркировкой APMxxxx и заменить их, далее подцепившись вольтметром на питания GPU делать "первые шаги" и смотреть не падает ли у данного девайса еще что нибудь. вдруг это что-нибудь не "падает" а просто отваливается =)
и в любом случае обнародовать результаты замеров, тогда будем думать дальше
Элементов с такой маркировкой нет. Увы... Однако, четыре элемента, на них сильно похожие имеют маркировку 338/T40/NO3.
ОК, а напряжения на них когда работает и когда падает? Так и будем по чайной ложке вытягивать информацию о больном?
Спасибо, Pskov_Service, большое. Больной скончался. После очередной инсталляции радиатора. На камне образовался здоровый скол. Радиатор с небольшим изгибом подошвы, как оказалось. Давил на два края сильно и плохо прилегал к поверхности. Всё. Тему мона закрывать. Трупик утилизируем. Ещё раз спасибо.
