тееекс... краткий ликбез - у стантартного видео
DanZer писал(-а):
Гм. Вообще-то строчная частота зависит от к-ва линий и частоты кадров, нет? И то, и другое поддается регулировке.
Соответственно, если на VGA поставить что-то типа 640*480@60Hz или вообще дополнительной видяшкой воткнуть какую-нить S3Trio (у них были даже режимы типа 43Hz interlaced, если меня склероз не подводит) - неужто все равно не переварит?
тееекс... краткий ликбез - у стантартного видео ПАЛ (NTSC пока не трогаем) 25 герц интерлейсед 15625 частота строк... у самого слабого VGA минимальная частота - в два раза больше... 43 интерлейсед - это SVGA 1024x768... строчная никак не меньше 31 по-любому...(лень смотреть сколько точно)
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Gordon01 писал(-а):
Есть такой у меня на одной микросхеме SONY CXA1145M. Ещё один кварц и трёхногий транзистор(?). Считается?:)
Канеш считается... Завтра пробегусь по магазинам и ещё кое-где если куплю м/с, то попрошу срисовать схему:))
И как оно работает? Только на 640*480? Как качество?
а мы говорим про VGA или про SVGA ? качесто - по сравнению с выходом любого ГыФорса никакое...
Вы это... задачу бы объяснили... а то так непонятно - что надо...
