Перегорел звуковой кодек платы GA EP35-DS3
задача заключалась в том чтобы подключить компьютер к телезору FullHD до этого был подключен, но пришлось разнести на значительно удаленное расстояние. Предистория взял звуковой шнур на семь метров, попытался подключить к разъемам. После этого, звук резко оборвался, играл Win Amp после ресетов и переустановок винды и дров звуковухи либо не опеределяет подключение к разъемам либо определяет сразу к нескольким, но звук через несколько раъемов идет но с сильными шумами или 1 канал либо вообще отсутствует, таким образом было испорчено 2 платы... в связи с этим 2 вопроса: Можно ли заменить с нерабочей платы какую либо микросхему и что конкретно сгорело в этом случае что искать? есть подозрение на микросхему немного выше звукового кодека ALC 889A, она немного потемнела.и в первом и во втором случае и второй вопрос неужели из за провода на растоянии в 7 метров звуковая могла вылететь,(разница в сопротивлении по каналам между стандартным 1.5 метровым кабелем и семиметровым состояла где то так (3 Ома) а у 7 (20 ом)), возможно ли отремонтировать звук или не стоит оно того и взять дешевую звуковую карту?
Аватар пользователя Max
2 DVI и 1 Svideo может быть вы еще и скажете что по какому то из них можно провести аудио поток?
Естественно через DVI идет или его можно провести overclockers.ru/hardnews/27587/ZOTAC_GeForce_8800_GT_teper_HDMI_so_zvukom....
Через Svideo например может подаваться SPDIF overclockers.ru/hardnews/27525.shtml
SPDif можете тоже не предлогать
Ну узнайте на какие контакты DVI его подавать, в чем проблема? Уж куда проще, чем кодеки палить и менять, палить и менять...
Может на вашей видюхе тоже есть возможность подачи SPDIF, чего полное ее название скрываете?
Max писал(-а):
Через Svideo тоже может подаваться SPDIF
Естественно звук в формате SPDIF через любой разъем DVI/SVideo не идет. Извратиться можно - но ценой индивидуализации, т.е. "только сегодня и только у нас":).
Max писал(-а):
Нескромный вопрос - вы лично будете заниматься художественным выпиливанием лобзиком по видеокарте и по стандартному переходнику:D?
Рекомендация - поаккуратнее с формулировками.
видеоадаптер Gigabyte GV-NX88T512HP
опять же даж если бы был вход SPDIF звуковой чип реалтек а именно от него идет SPDIF не работает по человечески или SPDIF не имеет никакого отношения к звуковому кодеку ALC889A?
Разьемчик белый около S-Video от балды припаяли?
В левом верхнем углу установлен разъём SPDIF, при помощи которого, если соединить цифровой выход звуковой карты с видеокартой, появляется возможность вывода звука через HDMI.
easycom.com.ua/data/video/8622334/?lang=ru
Проверить не судьба иль шнурок посеяли?
шнурков пока нет завтра попробую нарыть проверить а вот фирменного переходника точно нет), наверное для начала возьму шнур HDMI - HDMI и видеокарту с HDMIи с ней поэкспериментирую, а там может и с этой что нито выйдет если конечно SPDIF не проходит через аудиокодек или может сгорел вовсе не аудиокодек а что то другое...спасибо большое, дальше посмотрим.
то есть если я правильно понял никакой микросхемы после ALC889A нет и она самостоятельно преобразует в аналоговый сигнал и напрямую(через некоторые элементы) подсоединена к выходам сзади платы?
Да.
и второй вопрос если выпаять другой кодек ALC888 совместимы ли они?
Навскидку не скажу - документацию надо читать:). Она у Realtek'а вроде доступна (хотя с основного сайта иногда довольно паршиво отдается - на realtek.cz можно заглядывать, например).
