Это продолжение темы "Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)".
Админ.
Intel® Desktop Board D945GCCR
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gccr
Intel® Desktop Board D945GCL
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcl
Intel® Desktop Board D945GCPE
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcpe
Intel® Desktop Board D945GCNL
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcnl
А вот КОТОРЫЕ ниже эти вроде НЕ умеют c2d. Но чипсет "Intel® 945G Express Chipset" по завлениям того же Интела умеет кору дуба и умеет 1066 MHz.
Intel® Desktop Board D945GPM (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945GNT (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945PVS (Intel® 945P Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Может кто из форумчан сталкивался совместимы ли данные камушки (E6700 SL9ZF/SL957) с данными тремя матерями или надо их переделывать для полноценной поддержки корЫ на 800/1066?
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9ZF
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9S7
Добавление блоков microcode update недостаточно для адекватной поддержки процессоров. Если поглядеть, что выполняет BIOS в зависимости от процессора, то вы заметите некоторую разницу для разных семейств процессоров.
Да, осилив полностью всю тему нашел упоминания про MSR и проверки всякие. Теперь набраться бы сил, чтобы расковырять парочку биосов от одной и той же платы с поддержкой 45нм и без нее и сравнить куски. Я же правильно понимаю, что электрически 45нм совместимы с платами, которые официально держат 65нм корки? И ничего замыкать/изолировать не придется?
Сходу не припоминаю. Можете на всякий случай внимательно почитать документацию на оба семейства.
Я заливал в свою плату биос от 945PT-A2/1333, которая официально держит Wolfdale. Все равно дальше Bios Setup и POST не идет, хотя с Conroe на этом биосе загружается.
Материнка Asus P5LD2 SE 2 ревизии. Проц Е7600 встал нормально с последним оф БИОСом 1301, но при загрузке ругался на неизвестный процессор. ОС встала нормально (ХР ставил, чтобы родной утилиткой БИОС перешить). После заливки патченного под Е7600 БИОСа все стало нормально. После разгона по шине с 266 до 333 стал 3,667Ггц... После 2 часов под нагрузкой температура не выше 40. Проц кстати брал на Али за 500руб - там их как грязи.
images.people.overclockers.ru/116989.jpg Этот способ работает. Замыкал конаткты Пищевой фольгой, а изолировал скотчем. Asus P5LD2 r1.02. Core 2 Duo E6600.
У меня такой вопрос. Мать асус P5PL2 rev.1, со второй ревизии на неё можно было поставить p 2220 при установке последнего биоса. Этим биос прошита сейчас моя мать. Получается при установке p2220 перемычками выставлять напряжение уже ненада, т.к. теоретически мать должна знать этот проц и определить его???
Может кому-то окажется полезным. Заработало на материнской плате P5PL2 rev1, которая со слов Asus может только Pentium D, процессор E2200 на 800 шине. Замыкал только контракты D23-C23 с помощью фольги. BIOS брал от старшей ревизии платы, которая знает этот проц. Остальное рисовал, и изолировал, плата не завелась. После этого ещё раз покурил форум и решил, что если мать уже прошита BIOS, который знает этот проц, то кроме перемычки D23-C23 ничего рисовать и изолировать не надо. Так и вышло. Напряжение выставлял руками. Спасибо.
Тоже доложусь.
Мать Asrock 775XFire-Esata2. Для поддержки семейства Conroe достаточно замкнуть контакты D23-C23 и влить бивис от Conroe945PL-Glan (минус 2 слота памяти, звук и сеть), также можно влить бивис от 775XFire-eSATA2+ (минус поддержка E4x00, звук). Пробовал камни E2160, E2200, E4500. Не разгонял, напряжение по дефолту выставляется 1.44В в биосе изменить нельзя. Нужно пробовать делать VID-мод либо под виндой CPU-Genie, RMClock или другие утилиты.
Также туда шьётся биос ConRoe1333-eSATA2 (чипсет 945P/945G), но биос такой-же бедный по настройкам, ругается на отсутствие контроллера 1394 и отключить это нельзя. Интересно только с точки зрения более широкого списка поддерживаемых процов. В плане моддинга можно попробовать удалить из биоса ром 1394 и заменить ромы для звука и сетки, пока этим не заморачивался.
Хочу попробовать шить биосы MSI от аналогичных плат.
Также хочу добиться запуска хотябы D820 на P5GD1 PRO (915 чип). Даже интересно, возможно-ли это в принципе.
Переделал проц согласно инструкции , комп загрузился но стоит дать нагрузку на процессор( например видео в hd), комп перезагружается.
Мать ecs 945p-a ver 2.0, проц i intel core 2 duo 4500. Help!
