Переделка плат под Core2 Duo (part 2)
Это продолжение темы "Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)".
Админ.
Вот эти материнки (чипсет "Intel® 945GС Express Chipset") умеют кору дуба. По крайней мере по заявлениям Интела. Либо на 800 либо на 1066 FSB.
Intel® Desktop Board D945GCCR
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gccr
Intel® Desktop Board D945GCL
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcl
Intel® Desktop Board D945GCPE
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcpe
Intel® Desktop Board D945GCNL
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcnl
А вот КОТОРЫЕ ниже эти вроде НЕ умеют c2d. Но чипсет "Intel® 945G Express Chipset" по завлениям того же Интела умеет кору дуба и умеет 1066 MHz.
Intel® Desktop Board D945GPM (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945GNT (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945PVS (Intel® 945P Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Может кто из форумчан сталкивался совместимы ли данные камушки (E6700 SL9ZF/SL957) с данными тремя матерями или надо их переделывать для полноценной поддержки корЫ на 800/1066?
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9ZF
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9S7
Кто нибудь может подсказать, у меня мать S775 ASRock ConRoe i945G 1066 FSB, серии Core 2 Duo E4xxx и E6xxx держит спокойно, а вот потянет ли Core 2 Quad Q6600 (шина 1066 вроде подходит, да и технология 65нм тоже) и Core 2 Duo E7xxx (хотя они идут 45нм технология Wolfdale)???
Аватар пользователя Santa
Какие мелочи.. Даже думать не хочется..
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Santa. Ты просто мега мозг монстр! Спасибо большое за статью. Хотелось бы узнать, появилась ли апостериорная информация по переделке
Microstar 975X Platinum. заранее спасибо.
Не-а. Такой информации не видел.
Я судил по вот этой статье на iXBT.
Интересная тема прочитал почти всё но наверно не внимательно ... Не нашел не какой инфы по самому процессу замыкания) Читать не лень можно ссылку на описания сего действа .... Как я понял гарантированно заведуться те камни которые указанны для нее в спецификации производителей ? .... Продукт P5LD2 Версия Rev 1.xx Intel Lakeport i945P .. Можно ли рассчитывать в моем случае на e6800 extrim.. Вроде как на старших ревизиях изменено питалoво на камень с 4 на 8 пиновый разъем ..
У меня P5P800 + P4 631 (добавил микрокод этой серии процов в биос из P5P800SE)
Но мне все мало: помогите запустить E5300 (Wolfdale) (есть еще плата P5PE-VM на работе, но этой крайний вариант), то, что ноги замыкать надо - это я понял. Вопрос с биосом =)
Кто-то шил биос от P5PE-VM, Conroe работал на P5P800, но чего то там память глючила.
Собственно вопрос - как грамотно скрестить биос P5PE-VM и P5P800?
На базе какого биоса лучше делать гибрид?
to Santa:
препарировал биос 945p pro, добавил CPUID (0676,067A) в NCPUCODE.BIN, cbrom182 показывает нормально коды эти присутствует, но прочитав всю ветку понял что этого мало будет, нужно ещё в бут блоке MSR прописать для добавленных CPUID. Правильно ли я понимаю? если так то где копать и чем?
Ну да ну да.. В бутблоке и во всех остальных местах где идет обращение к "старым" MSR 2Ch и 2Bh. Это есть и в original.bin и в awardext.rom.
Только вот как Ваше выражение
..нужно ещё в бут блоке MSR прописать для добавленных CPUID..
не совсем корректно - там же целые секции кода: пусть небольшие (до полусотни инструкций), но значимые. Просто так это не исправить.
Поэтому и лучше взять готовый БИОС и начинать плясать ужо от него.
Уважаемые! плиз! помогите! мать P5WDG2 WS Pro, C2D E8400. работает фсё гуд. НО. При загрузке пишет что нужно обновить биос, хотя стоит 0905. при этом не включает всю скорость проца. вместо 3гц работает 2,4. Подскажите как и чем эт можно исправить? заранее спасибо!
Для некоторых ленивых рекомендую приводить сообщения на языке оригинала.
И не забывать указывать sSpec процессора.
