Это продолжение темы "Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)".
Админ.
Intel® Desktop Board D945GCCR
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gccr
Intel® Desktop Board D945GCL
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcl
Intel® Desktop Board D945GCPE
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcpe
Intel® Desktop Board D945GCNL
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcnl
А вот КОТОРЫЕ ниже эти вроде НЕ умеют c2d. Но чипсет "Intel® 945G Express Chipset" по завлениям того же Интела умеет кору дуба и умеет 1066 MHz.
Intel® Desktop Board D945GPM (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945GNT (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945PVS (Intel® 945P Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Может кто из форумчан сталкивался совместимы ли данные камушки (E6700 SL9ZF/SL957) с данными тремя матерями или надо их переделывать для полноценной поддержки корЫ на 800/1066?
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9ZF
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9S7
Здравствуйте, уважаемые! Поделитесь БИОСом для ga-8i945p-g с поддержкой Conroe, он мелькал в обсуждении, но ссылки нет.
У меня D915GAV... на проце сделал изменения, начал грется, но всё равно не работает.
Unknown Flash Type
Приветствую!
Простите если чего недопонял, но прочитав всю ветку - так и не разобрался, возможна ли переделка Pentium Dual Core E2220 для матери P5LD2?
Просто неохота выкидывать деньги, которых и так мало(
Тут на форуме видел нескольких обладателей P5LD - подскажите у вас что либо получилось запустить?
спасибо автору за проделанный труд и всем, кто разбирается в этом и давали профессиональные комментарии по данной проблеме!!!
прочив статью и комментарии можно сделать вывод:
1. с точки зрения процессора (кора 2 дио), его подключения, проблем нет - приведины примеры разных подключений и поэтому желаемую модель закорачивания ножек и их изроляции трудностей не вызывает;
2. что касается софта, вернее биоса материнки, то тут есть проблемы. Насколько я понял, если ваш биос на матери поддерживает установку коре 2 дио - то никаких проблем не будет. Ставите проц, обновляете биос (главное чтоб к вашей матери этот биос был написан с поддержкой коры2 дуа)..и заводите проц
2.1. если же под Вашу материнку нет биоса с поддержкой коре 2 дио...то тут начинаются проблемы точно. Проц встанет, а софт может не опознать(биос)и не сможет его завести как было отмечено в статье.
Выход-искать под свой чипсет на матери у сторонних производителей биосы..может и подойдет (только какие будут последствия - это видимо трудно предугодать, от отваливания каких-либо контроллеров и до чего-нибудь еще).
3. про разгон можно забыть и поэтому если уж ставить в сокет проц то помощнее изначально
У меня возникает несколько вопросов:
у меня материнка GA- 8ipe1000мк сокет 478 под Р4 (чипсет на мамке 865 нортвуды, прескоты), системная шина определяется производителем как 1000+
1. смогу ли я поставить в этот сокет коре 2 дио (имеется физическая возможность, контакты влезут в разъем сокета, а то на рисункак ножки толстые у проца..визуально может это простс так нарисовано)?
2. если да, то видимо придется придется остановится на этой модели CPU Intel Core 2 Duo E7400 2.8 ГГц/ 3Мб/ 1066МГц или нужно брать что то другое?
3.возможно ли взять биос от м/п чипсета 865 ( в котором естьподдержка на биосном уровне коре 2 дио, например, gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8i865pe775-g-rh_49.html), взять код отвечающий за работу процессора и этот код вставить в биос моей м/п(gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8ipe1000mk.html)? Или это трудоемкое занятие и здесь необходимы познания программиста(из разряда того, что нельзя просто скопировать часть кода и вставить в биос имеющийся м/п поскольку там ниленейная структура расположения кода,отвечающего за работу процессора и он завязан с другими кодами работы м\п)?Какую программу посоветуете открывания биоса и для перепрошивки биоса?
4. если не возможно с биосом такое проделать, то как считаете, биос от м\п, поддерживающей изначально коре 2 дио gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8i865gme-775-rh_66.html(Intel® 865G , Intel® ICH5) или gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8i865pe775-g-rh_49.html (Intel® 865G / 865PE Express Intel® ICH7) подойдет для моей м\п (чипсет 865 ре MCH,Intel® ICH5)http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8ipe1000mk.html?
спасибо всем, кто откликнится!
Напильником его, напильником
напильником, всмысле не пойдет...поскольку изначально нужен сокет 775, правильно?
насчет шиныф без иронии...в ней действительно недокументированно поддерживается 1000 МГц. Понятно, что на оф сайте это не написано..проблема ведь не в этом...
ясно, не сбылась мечта дать вторую жизнь матеинской плате....придется все же отдать денег производителям, покупая новая...как жаль..ясно
а что насчте биоса скажете, я там задовал вопросы вверху....насчет до усовершенствования биоса от своей матери, путем замены часть кода, взятого от матери с таким же чипсетом, но поддерживающим коре 2 дио, это возможно?
miigg
Задача реинжиниринга на порядок сложнее обычной разработки.
Вопрос ув. maco а в чём проблема не работы кор 2 дуо на старых чипсетах 915 и им подобным? Если сокет LGA775.
