Переделка блока питания АТХ
Как известно, с годами стареют не только люди, но и блоки питания. Вот и древний, еще от 286го, БП в моем 486 системнике состарился и не тянет связку из 5х86@160 на 4В + VooDoo + HDD Samsung 20Gb + СD-ROM + CD-RW. Голый DX2-66 поднимает, а вот всю гирлянду уже нет. Пока поменял на дремучий NoName, массой грамм 400, супротив брендовых полутора кг. Логично предположить, что и его кончина не за горами. Попадающиеся на барахолках АТ блоки так же не внушают доверия, остается только переделка современного блока АТХ(если они еще есть с -12В) в АТ.
Вопрос - как, что, куда и зачем. Закорачиваем зеленый на черный, железный выключатель БП выпаиваем, а на его контакты вешаем выключатель с корпуса? Достаточно будет такой переделки или надо еще что-то?
Аватар пользователя savely
А раньше тянул?
А кому счас легко...
Аватар пользователя Super486
Всю связку нет,на сколько помню. Что-то появилось позже. Поначалу не стартовал 5х86 в разгоне, а теперь я на старом блоке только лампочки автомобильные, на 12 вольт, проверяю.
Аватар пользователя UAM
Достаточно. Только надо искать старые ATX 1.1, рассчитанные на основную нагрузку по +5.
А не проще в старом AT заменить неисправные мелкие конденсаторы?
Аватар пользователя GetinakS
В силу современного засили 12V блоков яб порекомендовал взять просто с раздельной стабилизацией, чтобы от отсутствия нагрузки по +12 всё остальное не улетело. Сейчас CUR-DLS с кучей винтов у меня живет на каком-то CWT, все напряжения в порядке. Если охота заморочиться (а как я вижу охота есть:) ), то преобразователь в -12 можно сделать на коленке, схемы вроде в гугле были ( в самом простом случае кажется юзался преобразователь с древних сетевых карт ).
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Почитал статьи по ремонту БП, стало как-то стремно в него лезть, а так починить старый блок тоже вариант.
Желание есть, равно как и желание обойтись малой кровью. Ибо лениво. Так пару разъемов перепаял и усе, а схему городить, это ж думать надо*улыбка*
Глянул на рядом стоящий сервант SC5400 - там блок дает -12в. В основной машине какойто сисоник дико понтовый - тоже -12 есть. А -5 нигде нет давно. Проверьте, заработает ли ваша материнка без этого ( -5в ) напряжения, или из -12 сделайте на самой простой и наглой 7905 с двумя конденсаторами. Первопневая асусовская мать у меня 100% работала через обычный 4пиновый молекс, т.е. ей +12 и +5 хватало на всё. -12 помоему идет на COM порты, куда идет -5 - не помню вообще.
-12V никто и не убирал.
-5V идет на шину ISA, и устройства к ней подключенные имеют право этим напряжением пользоваться (таких устройств очень мало, в основном некоторые старые звуковые карты).
Также теоретически возможно использование -5V для подачи напряжения на подложку очень старых микросхем памяти (как в некоторых советских ЭВМ), но в IBM-PC/XT/AT таких микросхем никогда не встречал и не слышал о том чтобы они когда-либо применялись в PC.
Хотя конечно возможно наличие какой-нибудь логики, которая использует -5V. Например ASUS P2B, P3B-F и многие другие контролирует и измеряет
напряжение на линии -5V и в случае его отсутствия дает сообщение
"hardware monitor found error", но эту проверку можно отключить.
GA-686LX случае отсутствия -5V просто показывает ошибку, но работает.
