Модификация блока питания - куда припаять разъем для вывода 230В
Всем привет.
Сабж:
Хочу на свой блок питания припаять выход 230В, чтобы подключить сетевой фильтр в который подключено 2 монитора + колонки.
Цель такого моддинга думаю ясна - при включении компьютера должны автоматически включаться мониторы и колонки. при выключении соответственно обесточиваться.
не могу понять, куда конкретно припаять таковой разъем. Погуглил пару схем, но нигде не нашел такого.
Схема может быть любая - интересен только сам принцип реализации. чтобы реагировало на сигнал PS_ON, а не напрямую с входа 230В бралось.
благодарен за любую помощь.
Аватар пользователя I_004
Для блока питания стандарта ATX придется городить схему коммутации (реле, допустим) выхода 220в, так как чтоб обесточить такой блок питания, надо выдернуть шнур из розетки. В АТ'шных блоках намордным тумблером включалось-отключалось именно входное напряжение - в них такое сделать вообще не проблема.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Ясно, ну на старых блоках питания уже посмотрел и понял систему.
Насчет реле уже подумывал. вот только щелкают они при включении, немного напрягает)
поэтому, возможно и не ставят выходы такие на современных блоках питания и поэтому в схемах нет)
спасибо.
да не проблема вовсе.
Реле на 12В, контакты нормально разомкнутые. Вешаем внутри БП, на корпусе делаем выход (на старых БП уже был такой выход, только параллельно входному там все). БП включается - включает реле, на выходе имеем напряжение. Реле подбирать исходя из допустимого тока через контакты. На входе реле в обратной полярности включать диод (можно и без него, но есть риск получить выброс напряжения при выключении).
Или использовать твердотельные реле - вполне хорошие характеристики, и никакой механики. Можно нагородить на тиристорах/симисторах, но зачем это всё? пусть лучше реле щелкает - ведь всего-то один раз, когда включается или выключается. Остальное время от реле ни звука не будет.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
не совсем понял насчет диода - можно небольшую схемку наглядную? и какой именно диод
ну чего там более наглядного?
диод включается параллельно обмотке реле, анодом на землю, катодом на плюс. Ставят для того, чтобы после отключения питания на обмотке не возник импульс отрицательного напряжения (ток через индуктивность не может мгновенно прекратиться, и возникает ЭДС, которая противодействует снижению тока через эту индуктивность).
диод - на рабочий прямой ток не менее тока потребления реле, а лучше больше. Тут вполне можно что-то типа HER307 или 308) применить (их везде полно, и в магазинах продают).
т. 89276219324
ок, спасибо.
Аватар пользователя UAM
Диод ставить не надо - в БП он уже есть.
а я бы даже 2 поставил. Один последовательно с обмоткой, один параллельно обмотке. Меньше наводок будет на остальные потребители. Но так-то если внутри БП поставить - то наверное никакой разницы. А снаружи... бросок тока (не очень большой конечно) пойдёт обратно по проводам в БП, и еще через диоды в HDD, и других устройствах (если они есть).
т. 89276219324
Это только при отсутствии накопительных конденсаторов.
PS А еще можно представить как колебательный контур, правда с очень низкой добротностью из-за нагрузочного резистора.
прошу прощения за простоту, но ябы тупо реле нормально разомкнутое с катушкой на 12В и с ногами под 220 воткнул
