Переделка P3BF
P3BF - как переделать.помогите чайнику...У меня P3BF - c 1008 - как переделать переходник и все остальное.нет ли у кого краткой ( а лучше полной)инструкции.можно с фотками..Заранее большое спасибо
Аватар пользователя rgt
rom.by/articles/S370/index.htm - этого мало?
1. По неопытности воткнул Целер 1000 (Коппер по-моему) на p3bf, разумеется он даже не включился, можно ли его таким образом сжечь?
2. Раздобыл переходник, на котором написано DAUL :) celeron, c возможностью джамперюгами выставлять напряжения от 1.8 до 2.5v... я так понимаю под словом DAUL, подразумевалось DUAL, т.е. возжность вставки копперов, однако на нем тоже не заработал...
3. Если переделывать обычный переходник под fcpga, нужно ли ещё совершать какие-либо колдовские действия кроме замены биоса (у меня "NOA"), выдирания ножки AM2 и замыкания X4 с AH4? Каким образом лучше их замыкать? Хотелось бы увидеть этот процесс в "картинках".
.....и тогда всё будет круто!!!
1. Если даже не завелся, то скорее всего и не сгорел
2. Судя по всему, это переходник SLOT-I=>PPGA с возможностью работы в дуальном режиме двух целеронов Mendocino (PPGA). Копер и тулик на таком без переделки не заводятся.
Напряжения P3B-F даст правильное, надо только на переходнике поставить джампера отвечающие за напряжения в АВТО.
3. Если Целерон 1000 с ядром коппермайн, то переходник SLOT-I=>FCPGA именно для него и сделан. А если это туалатин, то надо переделывать по схеме доработки FCPGA до FCPGA2 по статье Романа.
Для того чтобы определиться с ядром надо посмотреть, что написано на процессоре.
Туалатин - 100/256/1.475v (или 1.5v) в зависимости от степпинга
Коппермайн - 100/128/1.75v
wow заработал... это был коппер
ещё вопросики:
1)Этот коппер (1000) хорошо работает , точнее вообще работает только на 66 мгц или 103, а на 75 83 100 мег иногда даже не может память проверить (hyundai pc-100)
2) Почему мать (p3bf, причем их у меня две) не позволяет перешивать биос, проги-перепрошивальщики пишут "unknown flash type or chipset", или подобное, пришлось шить на другой материнке (томатной), опция флэш апдейт в биосе включена
Скачай с сайта асуса прошивальщик по новее, и шей...
У них есть даже прошивльщик, который из под win шьет и сам на сайт за биосом лезет для особо ленивых IMHO
Всё отлично заработало, просто добавил напруги (1.8 вольта), летает как ясен сокол, причем эта система (p3bf/1000copper/128dimm/tnt2ultra) в мафии оказалась быстрее, чем ga 8ie800/1700cel/128ddr/gf2mx200, и пусть мне потом не говорят, что целероны вилли - хорошие процы :P
Хоть уже и поздно.... но так для сведения:
Ту самую новую версию (постоянно обновляющегося) прошивальщика (для DOS) владельцам СТАРЫХ матерей как раз качать не следует, т.к. он не знает тех старых микросхем. Для этого на ftp лежит старая последняя версия, способная нормально работать (просто тоже натыкался на эти грабли - качал самый свежий - он писал - что неизвестная flash'а у меня и отказывался шить, а тот старенький всё отлично определял - микруха winbond траляля).
Очень забавно посмотреть как мафия идёт на такой конфигурации (128 рама и tnt2) - ну хотя если 640x480 и всё на минимум - я думаю потянет =) Из-за памяти - своп, из за видео - тормоза =) ей 256 - минимум (и то безбожно свопит), и mx400 - просто нижняя грань..
Ведь хуже нет проца на свете
чем целерон на виламете
Подскажите пожалуйста, сколько и какие конденсаторы (емкость, напряжение) установлены на P3B-F?
Аватар пользователя Root
cmdve
не надо дублировать один вопрос в нескольких темах.
Стоят 1500x6.3 ("широкие") - 7 шт.
Рядом с процом - 3 шт. 1000x6.3 ("узкие") + 1 такой же рядом с разъемом кулера у слотов памяти
И по все остальной плате - 1000x6.3 ("низкие" и "узкие")
Вообще можно смело везде лепить одинаковые, на напряжение 6.3, лишь бы по габаритам влезали.
Аццкий ромбовод {:€
