И снова о переделке Asus P2B
Здравствуйте!
Имеется Asus P2B (slot 1) старой ревизии 1.02
На ней установлен шим HIP6019CB - т.е. меньше чем 1.8v он не выдаст.
Хочу поставить на все ето через переходник (Asus S370-DL rev1.02 доработанный по инструкции) Celeron Tualatin 1300 которому надо 1.5v
Вопрос:
Что лучше - попытаться поменять (перепаять) шим HIP6019CB на умеющий выдавать напряжение от 1.3v HIP6019BCB (да и возможно ли?) или всеже лучше поднапрячься и поискать переходник который сам умеет вырабатывать нужное напряжение (типа Slot/Z или iP3/T)?
Аватар пользователя Root
Gor Kajafa
Если у переходника нету своего VRM (преобразователя напряжения), то напряжения, которые не умеет ШИМ на матери, Вы получить не сможете. Даже если на переходнике есть положение джамперов для 1.3V или 1.5V.
лучше поменять на HIP6019BCB, благо по пинауту он полностью идентичен HIP6019
повторяю в сто первый раз :) - FTK Slot/Z НЕ УМЕЕТ сам вырабатывать нужное напряжение, хотя сам по себе он является весьма "продвинутым" переходником. А вот Powerleap - да, умеет, но сколько он будет стоит и сможете ли Вы его найти в продаже?
Аццкий ромбовод {:€
Да - про это знаю. Изза этого и задумался о смене переходника/матери :) Пока буду пытаться искать P2B более поздних ревизий или этот призрачный переходник.
Спасибо, не знал.
Это я оставил как крайний вариант. Во первых - стоит он в чип&дип как сама P2B на барахолке. Во вторых - такую "мелочь" паять не приходилось.:) Не подскажите - были ли удачные опыты такой замены? Сложно ли это? Есть ли мастерская куда можно обратиться дабы они помогли ее перепаять?
а кто заставляет его покупать новый? Я лично просто сдул бы феном или снял паяльником с какой-нить ненужной платы. Могу, кстати, донора дать, если Вы в Петербурге.
это совсем НЕ мелочь. Шаг такой, что можно даже советским паяльником с большущим жалом припаять нормально такую микру.
- были
- не очень
- см. remont.rom.by/
Аццкий ромбовод {:€
overclockers.ru/lab/15120.shtml
> Туалатин работает и на 1,8 В. В пример приведу свою материнку Asus
> P2B-B. На ней установлен регулятор напряжения HIP6019CB,
Почему все темы с тугими регуляторами слотовых матерей сводятся к замене шима? почему нельзя обмануть ШИМ, подпаяв резисторный делитель в цепи обратной связи?
Потому что резистивный делитель не может обеспечить коэффициент передачи больше единицы:).
