Переделка Codegen 300xa
Пытаюсь получить от блока (Codegen 300xa) 24В, 5А. За основу взял вот эту схему - http://www.cncfiles.ru/photo/4475.jpg С напряжением всё хорошо, а вот с ограниченим тока - беда! На 16 ногу сигнал подаётся с резистора 0.1 Ом, на 15-ой делителем выставленно напряжение 0.5В. Между 15 и 3 ногами резистор и кондёр есть. При КЗ блок шелестит и загорается контрольная лампа. Интересно что если делать стабилизацию на ток до 0.5А то всё работает хорошо. Пробовал переделать 2 разных блока - результат одинаковый. Подскажите, что делать!
Аватар пользователя UAM
Если до переделки он работал, а переделка без глюков, то вероятность >50%
До переделки он работал, а сечас работает - напряжение стабильное при нагрузке до 2-3А.
Переделка без глюков (сделал то, о чём написал и в блоке на 13.8В тоже самое работает).
Убрал лампу. При токе 1.5А через минуту радиатор с ВВ транзисторами нагрелся до ~50градусов. При токе 4А через 20 секунд сгорел один из ВВ транзисторов.
Убрать лампу было не очень хорошей идеей. Мне кажется что всё-таки при КЗ лампа не должна загораться!
БП запустился. Проблема осталась.
Не мешает форму сигнала посмотреть, из-за чего.
100W нагрузка. 30W на радиаторах рассеивается.
Но защиту от КЗ Вы выкинули. Она была на 16 ноге.
Сигнал смотреть нечем, из приборов имеется только мультиметр:(
А откуда 100W? В режиме КЗ на выходе ведь не 24В!На блоке с 13.8В с закороченными выводами ничего не греется, хотя там ток около 6А.
Как это выкинул? 15 и 16 ноги у меня включены как описано в первом посте. При КЗ блок должен перейти в режим стабилизации тока(что он и делает если стабилизацию не выставлять на более чем 1А).
Штатную защиту. В CG-07, например, она заведена через 4 ногу. А у Вас сейчас просто ограничение на тот ток, который Вы выставляете переменным резистором.
Всё заработало. В режиме КЗ нить 60Вт лампы еле тлеет. Ничего особо не греется.
Я хотел повесить кулер на средний вывод (тот что остаётся в воздухе) трансформатора, подключив последовательно диод и кондёр 470мкФ на землю, кулер при этом висел на кондёре. В режиме стабилизации напряжения всё работало а вот при ограничении тока вспыхивала лампа и выгорали ВВ транзисторы. Сейчас запитаю кулер от дежурки, как на схеме, и всё должно быть хорошо.
UAM, спасибо за советы.
Аватар пользователя Rom
Отпишитесь о результатах.., че-то не верится, что проблема тока в кулере...
В такой схеме дроссель надо между диодом и кондером ставить.
Хм. А в принципе можно было обойтись без деталей. Просто между +24(там есть дроссель) и средней точкой должно быть 12 вольт.
Rom, перепроверил. Всё так и есть как я писал чуть выше. Вернул диод и кондёр между средним выводом тр-ра и землёй - при КЗ всё в норме, если вешаю кулер на кондёр то при КЗ ярко вспыхивает лампа.
Запитал кулер от дежурки через резистор - не блок а сказка
Греется ДГС в блоке переделанном под зарядку АКБ, градусов наверное до 60-70 за 10-15 минут. Выходное напряжение 13.8, ток около 5А. Используется 12В обмотка ДГС, диаметр провода около 0.7мм2. Пробовал 5В обмотку, она намотана 1мм2 проводом в две жилы - греется ещё сильнее.
Что посоветуйте? Как перемотать дроссель чтобы не грелся?
