PcPartner 845EAS4-262
PcPartner 845EAS4-262 при выключении компьютера из Виндозы (выключить компьютер) просто уходит в перезагрузку... Я не сильный спец ввопросах ремонта матплат, потому и прошу помощи магистров ))
Аватар пользователя rgt
Terapevt Для начала, какая версия Win. Если w2k/Xp, то какое стоит ядро.
Так же интересен радиус кривизны рук того, кто эту систему ставил, так как из Вашего поста отнюдь не следует, что дело в неисправности платы, более того рискну предположить, что наоборот, скорее всего дело не в этом...
Дело не в виндозе! менял системы раз пять и ао всех версиях (ХР 98 2000...) не выключается! дело однозначно в плате! а вот что именно нужно проверить на плате в первую очередь я прошу подсказать вас!:))
Аватар пользователя scorpion
Terapevt писал(-а):
PcPartner 845EAS4-262 при выключении компьютера из Виндозы (выключить компьютер) просто уходит в перезагрузку... Я не сильный спец ввопросах ремонта матплат, потому и прошу помощи магистров:))
Ну как вариантможно и БИВИС попробовать перепрошить, а прав rgt и это не мама, проверьте настройки питания...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
да уж блин........сталкивался я с такой аппаратной проблемой. только она решилась до безобразия просто на двух матерях с двумя разными БП.
после тестов перемычки в разъёме БП на PS_ON забыли...
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
При выключении компьютера в РАЗНЫХ ОС (в том числе и Linux) Происходит одно и тоже - компьютер мигает всеми лампочками и останавливает кулеры а потом (1-2 сек.) сам включает питание. Если зажать кнопку питания секунд на 8 то комп выключается. Проблема аппаратная! проверил транзисторы на плате - все вроде ок! биос перешивал! Что посоветуете проверить еще??? Кстати менять блоки питания я тоже пробовал...
Уважаемый hairs расскажите поподробнее о этой перемычке
да ничего особенного . просто blаckfin'ы запускали. нужно было 12 вольт. воспользовались двумя БП АТХ поставив перемычку, для принудительного старта.
потом эти БП вкрутили в компы. долго чесали репу "почему не выключается?"
но у тебя дело не в этом. если бы что-нибудь срабатывало наподобии этой перемычки, ты бы вообще выключить комп не смог.!
кстати, ACPI в биосе enabled?
Аватар пользователя vitalyV
кондеры дутые по питанию проца обычно такую хрень дают. Поменяй.
кондеры в порядке.....
Terapevt писал(-а):
А в досе все в порядке?
Попробуй в досу дум какой нибудь погонять...
Уважаемый, Terapevt, прислушайтесь ко всем советам...попробуйтехоть что-то сделать, а потом с результатами снова сюда...ато мы тут гадаем, а Вы что-то не очень-то шевелитесь сами...(сорри за грубость)...
