Привет пипл,помогите разобраться с таким глюком.Чувак привез брендовый корпусняк НР чтобы туда поставить мать от другого бренда Асеr.Все рабочее.Мать крепиться к специальной железной платформе,крепиться возле сокета нормально,на остальные крепления не совпадают.Все ставим вне корпуса-все работает,ставим конструкцию в корпус не стартует.Мне так кажется мать коротит в корпусе либо микротрещина.Достал вроде стартонула несколько раз,поставил обратно не стартует,достал еще раз стартует через раз.Ставил между платой резиновые прокладки,стер 3 бубна ,все раавно зараза не запускаеться.Уже не знаю что придумать.
З.Ы С Новым Годом
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Ну вообщем-то Вы сами и ответили на свой вопрос...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Я в подобной ситуаци просто грубо и цинично положил под материнку кусок подходящего по размеру картона. Полет нормальный, правда всего полтора года, так что ждем-с
было у меня раз такое, долго думал в чем дело, а оказалось, совсем заработался и вкрутил под мать АТХ стоички как под микроАТХ (тоесть вобще все, даже нашел в закромах недостающие ; ). RGT правельно советует, в идеале вобще что нить вроде изоленты ( я пользовался двухсторонним пенным скотчем) с обратной стороны матери!
ах, еще вспомнил, был флексовый корпус (ну совсем маленький) так там мать краем (боком)текстолита прилегала к корпусу, как результат - тишина , решилось обклеиванием этого корпуса изолирующим двухсторонним скотчем( только не бери простой скотч, у меня был из пены толщиной гдето 3 миллиметра) по периметру установки матери.
удачки!
Спасибо 2ALL буду пробывать.Правда сейчас эта скотина у меня и вне корпуса не заводиться,хотя я держу ее на кортонке .Попробую открутить ее от железной пластины и проложить что-нибудь между матерью и железякой.
Спасибо всем-проблема решилась:
Я взял матерчатый коврик от мышки и проложил между матерью(mATX) и железкой на которою она крепиться и мать сразу стартанула,правда корпус пришлось напильником подработать :twisted: ,а так все нормально
